Check Engine vilkuttaa 3 ja 7, Trionic5
Imuilman lämpötila-anturi ja seos vikaa, huutaa n.3km ajon jälkeen!
Anturi ahtoputkessa akun kohdilla.
Ei apua uudesta anturista. (punainen 130€)
Liittimen juuressa hapettumaa, lähes vastaava liitin pätkällä johtoa pissapojan säiliöltä. (Vaatii anturin vuolemista, lukittautuu oikein)
Ei apuja huonoon kontaktiin.
https://www.saab9000.com/procedures/pow ... tcodes.php
Tätä ei voi liikaa linkata..
Re: Check Engine vilkuttaa 3 ja 7, Trionic5
Mulla meni yhdessä tontussa iat- anturin johto poikki, kulkenut johdot niin että päässyt mutkakohta painamaan ja nirhautunumaan kasetin liitintä vasten rikki. Liitos tehty ja siirretty kulkemaan vapaasti hiukan eri kautta. Tuohon vikaan josta 3 koodi ostin turhaan anturinkin.
Muissa ei ole vikakoodia 3 antanut ja ollut yhfessä ollut halkeilleellla isohko pala puuttuva sähköteipillä korjatulla liittimelläkin. Tuohon liittimen otin ahtoputken mukana tulleesta anturista johon liitin johdonpätkineen oli jätetty kiinni.
Jäsen 2986
Ei auta oikein mikään peruskikkailu.
Edetään tällä ohjeella.
https://www.autozone.com/repairguides/9 ... 3f821a4b3c
Muistikuvat on vähän hatarat, mutta t5 9-3 antoi minusta samat ja turhaan vaihdoin lämpöanturin, käytetyn tosin. Lambdan vaihdolla se tuli kuntoon. Miten imuilman lämpötilan koodi liittyi, jäi vähän mysteeriksi, mutta sopeutukset meni metsään sen lambdan vuoksi.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Tech 2 china
Juho80:n viittaus vialliseen lambdaan voisi käydä järkeen. Trionicilla ei ole juuri mahdollista tunnistaa hajonnutta anturia tilanteessa jossa ei ole oikosulkua tai johtimen katkeamista. Jos lambda antaa muuten ecun näkökulmasta järkeviä lukemia, mutta lambda-arvo 0 on jostain syystä ajelehtinut väärään paikkaan, voi ihan hyvinkin joku ehto täyttyä joka laukaisee imuilman lämpötila-anturin vikakoodin. Ilmamassanhan suuttimen aukioloaikaa varten T5 laskee mitä luultavammin imuilman lämpötilan ja MAP-anturin painearvon avulla, joten havaitussa seoksen vikatilanteessa voi olla herkkä antamaan näistä vikakoodeja, jos lambdan epäillään olevan ehjä.
#7529
Saab 9000 CS 2.3tA 1997 E85
Saab 99 GL 1981
ex: Saab 9-3 Aero 2001 Biopower
Saab 9000 CSE 2.3t 1996
Saab 99 GL 1981
Juu, kiitos vinkeistä. Lauantaina tulee uusi anturi joka osoittautui jokseenkin hankalaksi löytää, kaikki orkkisosa toimittajat sano, EI oota.
Jos sulla potilas allekirjoituksen -93 niin omaan trionic 5.2 löytyi ad varaosat kyllä ihan bosch yleismallin saab oem numeroilta sopiva 3 -johtoinen lambda ( liitettävä mukanatulleella sarjalla) joka toimii hyvin viritetyssäkin.
Oli mun jonkun edellisen toimesta jo katkottu ja sokeripalalla laitettu lambdan piuhat kiinni niin tuolla sarjalla sai johdot kunnolla liitettyä eikä orkkisliitintä johon kytkeä edes autosta löytynyt.
Jäsen 2986
Potilas on tyttären -96 2.3TA
4-Johtoinen lambada taitaa vaihtua tonttuihin siin -96 nurkilla.
Bosch 0 258 986 601- ready fit, korvaa alkuperäisen Bosch 0 258 003 662
Lambdan vaidolla korjaantu. Pitkään oli edellinen ollut paikoillaan, kun kierteet jäi DPhen ja joutu vaihtaan senki.
Lambdoillehan on eri km määriäkin mitä lupaavat toimia, 60-180tkm välillä noita nähnyt lukevan puljujen myyntitsivuilla mm autodoc lisätiedoissa.
Jäsen 2986
Hyvä jos auttoi. Overriden saama Boschin anturi (motonetin numero 28-4250) taisi olla ainakin toistaiseksi Suomen viimeinen. Jos noita ei enää toimittajille tule niin Bosch LSH25 -tyyppinen anturi on se mikä tuohon nelijohtoiseen kuuluu. Nuo tarkemmat osanumerot ovat sitten liittimen tyypistä ja johdon pituudesta riippuvaisia. Mm. Motonetin myymä yleismallinen Bosch käy siis myös (28-3507).
#7529
Saab 99 GL 1981
Saab 99 GL 1981
Tilaamalla löytyy esim. https://www.autodoc.fi/bosch/1149529
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Isojen poikien kehoitus oli laittaa ready-fit, eli liittimellä varustettu. Tollasen lambadan saa moponetistäki. Ei suositeltu tuota liitettävää.
Tuota 0 258 986 505 lambdaa saa motonetistäkin mikäli sattuu olemaan bosch hyllyssä ( 28-4154 ) muistaakseni joko denson joku tai tuo bosch mitä sieltä tulee satunnaisesti..
Readyfitin hyväpuoli on ettei tarvisi johtoja katkoa kun on valmiina liittimet mutta tuolla 0 258 986 601 ( 28-4250 ) lambdalla on erittäin huono saatavuus suomessa.
SAAB 9000 CSE 2.0t -97
BMW E30 316i -89
BMW E30 316i -89
