Nopeat kysymykset
Mawerick
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
timpetti kirjoitti:
Pe Loka 04, 2019 17:58
Meneekö 9-5 ratti 9000CS 1997?
Muistaakseni rattiakselissa on eri boorit tonnarissa ja femmassa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
cossucola
Viesti Kirjoittaja cossucola »
Tonnarin alavesiletku, vesipumppu -> jäähdytin.. sopiiko tuohon yleismallin letku tilalle ? esim joku motonetin vulco-flex letkuista ?
[edit]
Sain pitämään uudella Klem Arilla
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
1988B Turbo.
280x23,5mm vai 280x25mm jarrulevyt edessä?
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
2005 9³CV Aero 2.0T (HA)
1990 9000CC 2.0T A (MR)
1988B 9000CC 2.0T Red Box (PR)
1975 99L 2.0 A (HA)
25 mm, siinähän pitäisi olla jo isommat jarrut, samat kuin tonnarissa -98 asti.
viewtopic.php?f=12&t=136485&p=941239&hi ... 2A#p941239
timpetti
Kiitoksia jälleen.
Ps: race.fi ohuemman levyn omistajille tarjolla Black Diamondin levyjä ja paloja -50%... EOEA. Paksummat näytti olevan normihinnoilla.
1975 99L 2.0 A (HA)
Sten
Viesti Kirjoittaja Sten »
T5 kanteen Volvon jouset, oliko tarkempia tietoja vinokoneen vietereistä. Kokemuksia esim maptunin settiin.
Yv jos omistat ja haluta luopua.
Matte
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Matte »
Passaako fm54 003 Saabin vaihdelaatikko heittämällä tuohon omaan saab Aero 9000 2,3t vai pitääkö vetarit ottaa tuosta myös?Jos ei passaa niin mikä laatikko tuohon menis parhaiten ku vaikea löytää muita Aeron lootia..
Kepuuu
Viesti Kirjoittaja Kepuuu »
-97 b204 lambda näyttää t5suitessa 7.5 virrat päällä ja 9.7 poissa. Ei reagoi kaasuun tms. Rauta vai softa vika? On koitettu parilla muulla orkkis anturillakin, mutta sama peli. Voisko johtosarjassa olla jotain hämminkiä vai pitääkö re-flashata?
9000 CS 2.0t -98 Hx40 Super E85
timpetti
1993 vuosimallin 9000CDE 2.3t, käyttöönotto 30.12.1992. B234L
KAA-anturin varaosanro?
KAHA (+ynnämuut) myy vain 1994 -> anturia, esim. https://www.autoluettelo.fi/wls/view_ar ... No=2913962 ?
1975 99L 2.0 A (HA)
Premium Override
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
timpetti
Kiitos. Sijainti lie hihnapyörän takana?
1975 99L 2.0 A (HA)
Premium Override
jep
jannevillepetteri
Käykö takaovien ikkunannostin moottorit etuoviin?
Voi ne sopia, siis pelkkä moottorivaihdepaketti, ei liukukisko, kannatinliuku tai vaijeri. Varaudu silti hermoja riipivään jumppaan virittää vaijeri vietereineen siihen asetelmaan.
Pelkkä etuoven moottorin virittäminen etuoven nostimeen, samaan jossa se aina on ollutkin, oli omanlainen hommansa. Vaijerin yläpään kääntörulla oli hajonnut, vaihdoin ehjän rullan tilalle.
Jns
Viesti Kirjoittaja Jns »
Juur ruuvasin tonnariin tuon aeron kytkinpaketin ja nyt hieman pistää silmään kun asetelman "kynnet" on painuneet jotenkin liikaa kytkinlevyä kohti.. onko tuo normaalia tonnarin kohdalla? Muissa autoissa mihin kytkimen olen vaihtanut noin paljoa ei ne kynnet ole painuneet :roll:
9000 cse jubi 2.0, hx35pro, genV hypergate, ev14 957cc, cooleri, 3" rst putkisto yms
