Mistä löytyy fkektun rele? Kyseessä Saab 9000 turbo cm. 1988
purnu
Viesti Kirjoittaja purnu »
Anturi on vaihdettu, mutta vika ei poistunut. Toisinaan flekti jää pyörimään ja tyhjentää akun jos ei irrota johtoa.
Kupari
Re: Mistä löytyy fkektun rele? Kyseessä Saab 9000 turbo cm. 1988
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ainakin -93 flektin releet ( 2kpl) löytyy isossa mustassa rele/ sulakerasiassa heti akun alapäädyssä katsottuna keulan puolelta.
Ylhäällä omassa keulan suunnasta katsottuna valoreleet ja alla vasemmalla flektin molemmat ja oikealla joku lisävalorele. Nuo releet omassa lukee rasian kannessa lontooksi. Toinen rele fan high speed ja toinen fan low speed.
Jäsen 2986
purnu
Kiitos, minäpä katselen 👌
Minkä markkina-alueen ja vuosimallin auto, voisiko olla M89, jossa elektronisella viivereleellä toteutettu puhallus? http://townsendimports.com/Web/cooling_ ... elbull.htm
purnu
Taitaa rele temppuilla, jäi äsken päälle ja napsautin siihen, niin heti sammui.
Kupari
Myös hapettumaa / huono kosketus releen nastoissa tai rasian pohjassa voi tehdä tuota mikäli napauttamalla alkoi toimia.
Valovalvontareleeltä poistin keväällä selvästi näkyvät hapettumat kun pätki toinen pitkä aina tiestä tulleesta tärähdyksissä.
Jäsen 2986
