Kummallinen ääni automaattilaatikosta?
Sutii&paukkuu
Viesti Kirjoittaja Sutii&paukkuu »
Nyt tarvis jeesiä, mikä mahtaisi olla - 94 2.3 cse tonnarissa? Pitää hetkellisen hiertävän metallisen äänen kun vaihteen laitaa esim P-D tai mihin tahansa siltä väliltä. Eilen autopesun jälkeen tämä tapahtui, ajoin n. 2 km kotiin eikä ajossa ollut mitään ongelmaa ja vaihtoi nätisti. Samalla syttyi Anti lock ja jarruvalo alkoi palamaan eikä toimi Sähköikkunat,vilkut,peilit eikä kattoikkuna. Yksi Saabista tietävä kertoi että voisi olla moottorin kumityyny hajalla?
Re: Kummallinen ääni automaattilaatikosta?
Äänikö ei kuulu, jos vaan käynnistät, mutta annat vaihteenvalitsimen olla P:llä?
Tai laitat vaan virrat päälle, mutta et käynnistä moottoria?
Onko ABS-jarrut autossa vanhanmalliset, jossa korkea säiliö, paineenvaraaja ja pumppu kerää paineet käynnistyksen jälkeen varaajaan? Vai uudempi, jossa pumppu käy vain jarruttaessa?
Onko sähköantenni käytössä?
Kuulostaako lämppärin puhaltimen moottori normaalilta?
Palautuuko virtalukko käynnistyksen jälkeen ajo-asentoon kuten normaalisti kuuluu vai jääkö startti päälle?
Kuten ehkä huomaat, yritän löytää muita mahdollisia äänilähteitä kuin vaihteisto.
Sutii&paukkuu
Nyt kaverin kanssa koneilta huomasin että laatikko siellä huutaa, kuulostaa ihan rälläkält jo tyhjäkäynnillä ja kun vaihdetta vaihtaa nii haukkaan johonkin kiinni.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Jos laatikko rikki ja mikäli kaikissa tonnareissa samanlainen automaattivaihteisto niin mulla saattaa ehjä ja toimiva laatikko ylimääräisenä löytyä.
Kannattaa silti tarkistaa se virtalukon asento. P:llä ja N:llä starttaa, R:llä tai millä vaan ajovaihteella lopettaa. Ei kannattane koskea vaihdevalitsimeen silloin kun avain on starttiasennossa ja moottori käynnissä.
Sutii&paukkuu
Kyseinen ääni muistuttaa sitä kun joku metalli levy hankaa hetken toiseen ja tämä ääni lähtee juurikin moottorin vierestä, ei startin kohdalta. Nyt yön yli mietittyä voisiko vika olla sittenkin turbiinisssa.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Vetolevy saattaa myös olla viallinen, joskin ääni kai on silloin yleensä metallista kolinaa tai pärinää.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Ekitheman
Viesti Kirjoittaja Ekitheman »
Virtalukon pohja. Todennäköisesti pystyt autoa käyttämään ja sähkötkin palautuu kun käännät hieman virtaavainta takaisin päin startin jälkeen.
#3839
9-3 Turbo X SS M6, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
Sutii&paukkuu
Se taas ei selitä laatikosta/ turbiinista kantautuvaa meteliä?
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Mawerick kirjoitti:
Ti Kesä 16, 2020 19:52
Sutii&paukkuu kirjoitti:
Ke Kesä 17, 2020 04:55
Jep - vanhemmissa malleissa taisi olla jonkun sortin tyyppivika, että vetolevyn niitit antautuivat - seurauksena eräänlaista metallista pärinää etenkin tyhjäkäynnillä, juurikin sieltä startin / turbiinin maastosta, mutta ääni kuului joka vaihteella - myös Parkilla. Mun tonnariin joskus vuosituhannen alkupuolella Metroauto sitten uudelleen niittasi ja hitsasi sen vetolevyn. Mutta sikäli kuin silloin ymmärsin, jossain vuosimallissa tuo vetolevy sitten vahvistettiin ihan tehtaalta - en vain tiedä mikä vuosi, mutta taisi olla just joskus 80/90 luvun vaihteessa.
Miten selitätte havaitut sähkölaitteiden toiminnan muutokset vaihteisto- tai vetolevyviasta johtuvaksi?
Ekitheman
Voihan tietysti hajota myös kaikki kerralla, mutta kokeilitko nyt kääntää sitä avainta takaisin päin startin jälkeen? Ei ole meinaan kovin suuri vaiva.
#3839
Sutii&paukkuu
Sähköt pelaavat taas, unohdin mainita. Sai vain vähän vettä autopesussa.
9000CD23T
Omassa ex tontussa oli vetolevy murtunut parista kohtaa.
viewtopic.php?f=12&t=98258&hilit=vetolevy
http://www.jus.liitin.net/SAAB9000_ZF_irrotus.pdf
Sutii&paukkuu
Vika löytyi = laatikon ja koneen välinen kannakepultti poikki jamoka sai aikaan että turbiini hieroo kiinni.
