Ilmastointi toimii vain hetkittäin
j0ne
Re: Ilmastointi toimii vain hetkittäin
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Itsellä kyllä lähti ihan ottamalla vaan pois ku purki eka tarvittavat edestä pois. Omassa viaksi ilmeni kompressorin kytkimen vulkanoinnin pettäminen, eli kytkin levy pyörii tyhjää eikä pyörittänyt kompressoria..
Paisari piti ottaa irti niin sai kahdella isolla meisselillä (ei siis omalla) eri puolilta kammettua sen irti. Sai kyllä taistella aika paljon että lähti. 2 x shimmiä oli alla ja paksuutta 0,6mm per shimmi. Yhden otin pois. Ehkä vähän parantui kylmän tulo mutta ei paljoa. Pitää varmaan kokeilla täyttää aineet seuraavaks.
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
jus kirjoitti: ↑
To Kesä 20, 2019 18:34
siitä painekatkaisijan liittimen vihreä/punainen-johdosta jäätymissuojatermostaatin samanväriseen johtoon akvaariossa
Toimii! Kerkesin todeta releeltä magneettikytkimelle tulevan johdon ehjäksi ja rupesin sitten tarkistamaan tätä viherpunajohtoa. Avasin akvaariokotelon ja yllätyksekseni tuon väristä johtoa ei sieltä ensin löytynytkään. Akvaarion etuseinää raottamalla kuitenkin tuo sekä toinen jäätymissuojatermostaatille menevä johto löytyivät sykkyrältä puhallinkotelon ja etuseinän alaosan välistä :facepalm_man:. Johdot kiinni ja kompura lähti päälle. Nyt myös sammuu econia painamalla normaalisti.
Tähän vaihdettiin puhallinmoottori korjaamolla talvella, joten ilmeisesti siinä yhteydessä ovat katsoneet parhaaksi paikoilleen kytkemisen sijaan vain rytätä ne johdot sinne kotelon sivustaan. :evil:
Vähän tuli semmonen jännähkö helpotuksen ja vitutuksen sekainen tunne, kun näin ne irtonaiset johdot siellä. Kuitenkin tätä nyt ehti varmaan 10-20 tuntia itse pähkäillä netin ja auton ääressä sekä maksaa korjaamollekin tuloksettomasta vianetsinnästä. Ärsyttää melkoisesti, mutta toisaalta hyvä että ei tarvinnut alkaa tuon takia autoa vaihtamaan.
Nimimerkki jus kyllä ansaitsisi yksityiskohtaisista ohjeistaan jonkinlaisen palkkion :). Suuret kiitokset avusta, tuskin olisi ilman tuota viimeisintä ohjetta löytynyt vika kovin pian.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Saabatti kirjoitti: ↑
La Kesä 29, 2019 09:30
Tähän vaihdettiin puhallinmoottori korjaamolla talvella...
...maksaa korjaamollekin tuloksettomasta vianetsinnästä.
Jos sama korjaamo oli kyseessä, pyytäisin rahani takaisin.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Saabatti
Juu, ei ollu ikävä kyllä sama. Eivät ole täällä päin niin hyviä, että kanta-asiakassuhdetta niin vain syntyisi :P.
nTuomo
Viesti Kirjoittaja nTuomo »
Terve!
Saab 9000 -97, ilmastointi ei pelannut ja ilmastointihuollon analyysi oli että rele on rikki.
Hain Motonetistä releen, joka oli muuten vastaava kuin autossa ollut viisinapainen 12V rele, mutta siinä oli yhden kirjaimen ero yhden navan kohdalla: 87A eikä 87B. https://m.motonet.fi/fi/tuote/481870/Yleisrele-12V40A
Ja olihan siinä toki sellainenkin ero, että alkuperäinen oli "2x30A" ja tuo oli 40A.
Ilmastointi toimi releen vaihtamisen jälkeen.
Mutta. Auto seisoi pari päivää ja nyt akku täysin tyhjä. Voiko johtua sittenkin vääränlaisesta releestä? Muita muutoksia ei autoon tehty.
