Jarrumysteeri
- Matalapaineturbo
Jarrumysteeri
Luulin jo selvittäneeni jarrumysteerin kunnostamalla pääsylinterin sekä ilmaamalla koko systeemin , mutta ei... Ongelma alkoi kun kesällä vaihdoin vasemman etujarrusatulan uuteen (mätänetin vaihtosemmoinen). Jarrut alkoi oireileen siten että välillä ikäänkuin poljin kesken painamisen painuu pohjaan ja sit välillä toimii normisti. Arvelin syyksi ilmaa nesteessä, mut ilmaus ei auta. Nyt tuli epäilys et oisko se "uusi" jarrusatula niin paska että aiheuttaa tällaista? Ongelma myöskin se että saatan ajaa parikin päivää ilman et oireilee ja sit yhtäkkiä jarrut puolittuu ja poljin pohjassa. Myöskin esim liikennevaloissa seisoessa saattaa poljin lähteä pikkuhiljaa painumaan pohjaan.
Re: Jarrumysteeri
Pääsylinterin vika uusiutunut?
# 1869
9-5 2,0 t A Wagon Linear -07 BP (KA)
900i A Sedan -87 (MR)
9-3 1,8 t Linear Turbo Pilot SportCombi A
Re: Jarrumysteeri
kompataan sitä että nesu pääsee paineessa ohi indeksin
Re: Jarrumysteeri
Mulla on ollut samaa ongelmaa vuositolkulla. Nestettä ei häviä minnekään. Ilmeisesti jokin ABS-yksikön sisäinen vuoto kyseessä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Re: Jarrumysteeri
kyllä ihan ensimmäisenä kääntyisin sen pääsylinterin puoleen, jos nestettä ei katoa.
ABS sisäinen vuoto kuulostaa aika harvinaiselta...
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa)
9-5 2.3 AERO -08, käyttis
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrastuksia pitää olla.
Re: Jarrumysteeri
niiin autossahn ei välttämäti ole olenskaan abs yksikköä
Re: Jarrumysteeri
Muuten kyllä, mutta kun vika ei ole jatkuva. Pari vuotta sitten katsastuksessa sitä ihmeteltiin, inssi ajoi auton kahteen otteeseen jarrudynolle ja vika hävisi yhtäkkiä jonnekin. Poljin siis lakkasi painumasta. Totesi vain, ettei hänelle ole aiemmin tullut moista vastaan.
#2366
#2366
- Matalapaineturbo
Re: Jarrumysteeri
Ongelma hävisi pääsylinterin vaihdolla. Arpapeliähän tää on kun käytetty oli tää uusi mutta ilmeisesti terveempi sisuskaluiltaan....
