9000;n nahkapenkit 900;een
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
Onko joku tehnyt og 900; een nahkapenkit 9000 nahoista?
Tarkoituksena olisi ottaa nykyautostani og 900 (-92, 3 ov coupe) penkeista kankaat pois ja istuttaa tilalle tonnarin penkeistä nahat.
Etupenkit menee kohtuu helposti, takapenkin kanssa tulee vähän ylimääräistä jumppaa.
Mitä tuumaatte tästä?
GetawayCar
Re: 9000;n nahkapenkit 900;een
Viesti Kirjoittaja GetawayCar »
Kyllä ne taitaa aikalailla samankokoiset olla.
Tulin tuossa vuosi pari takaperin hankkineeksi etelän hedelmänä maanteillä liikkuneen my90, 5D og satkun, johon oli, jossain kohtaa vaellusta, istutettu vm. 90-93 tonnarin nahkapenkit. Siihen se on kuitenkin ollut kohtuu helppo tehdä, koska kyseessä ei ole "suusta ladattava", vaan etupenkit käyvät melkein suoraan. Ristiselän tuen säätönuppi on pitänyt irrottaa, että penkki mahtuu liikkumaan B -pilariin sijoitetun turvavyön ohi. Pultit osuu olemassa oleviin reikiin ja sähkösäädöillekin on optiot valmiina. Takapenkin osalta näyttää siltä, että kiinnitys on muokattu satkuun sopivaksi, verhoiluja ei ole irroitettu.
Sinun tapauksessa varmuudella työläämpi homma tehdä, mutta ei mahdoton. Kokeilemalla se selviää.
#3621
2 tonttua, 4 satkua ja femma
Hietalahti
Yksi etupenkki on nyt tehty. Otin tonnarin penkistä nahat ja pehmusteet sekä istuinosan etuosan korkeudendäätömekanismin. Nahan kiinnityslenkit ja ohuet rautatangot oli revenneet vanhuuttaan nahasta, joten ne piti kiinnittää uudelleen, sen tein ohuella rautalangalla neuloen, näin sain nahan muodon tiukasti mukailemaan pehmusteiden muotoja. Lopputulos oli täydellinen. Homma jatkuu toisella etupenkillä.
sason
Viesti Kirjoittaja sason »
Hietalahti kirjoitti: ↑
Su Syys 13, 2020 22:49
Seuraan mielenkiinnolla. Minulla olisi täysin sama projekti suunnitelmissa, eli CSE-tonnarin penkeistä nahat kolmeoviseen -92 vm. satkuun. Eniten toki mietityttää tuo etuoven kippi. Miten sen ratkaisit? Laitahan kuvia ja tunnelmia, kun asennukset etenee. Otan mielelläni kaiken opin vastaan ennen omaan työhön ryhtymistä.
Hietalahti
Hei, laitatko numerosi. Voin laittaa whatsapilla kuvia. T. Vjk
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Tälläiset pihdit esim Biltemasta Pitkä sytytystulppapihti
Tuotenro. 71-5041
Avittaa uskomattoman paljon niiden koukkujen irrottamisessa ja paikalleen laitossa. Kun niissä on tuo koukkumainen pää niin ei tarvitse jatkuvasti voimalla puristaan niinkuin kärkipihdeillä.
Täältä tyäkalu verhoiluhakasille
https://www.tooloutlet.fi/fi/Kaikki+tuo ... sille/5846
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
