Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Kepuuu kirjoitti:
La Helmi 06, 2021 15:00
Voiko regu olla jotenkin jumissa?
Kai se voi - tai paluuletku. Ja onhan regun paineletku myös kunnolla kiinni ja vuodoton? Jos ei ole, niin regun mielestä imusarjassa on ulkoilmanpaine kun siellä oikeasti on joku -0,7bar tms, voi tuokin ero tehdä jo jonninverran.
BP-mittari kertoo jos bensanpaineet on tapissaan.
Silver Machine
Viesti Kirjoittaja Silver Machine »
Tonnarin tavallisimmat ruostekohdat/ruostevauriot. Löytyy varmaan ketjuja ja keskustelua?
9-5 2.0t Biopower 2007, 900i 16v 1993, 9-3s 2000, cab 900s 2.0 1996.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Suomiautot jotka itsellå ollut ruostunut ulkoapäin, yleensä noi perinteiset repsikan tunkinkorvake, etulokarin kaaret, bensaluukun alla lahoa.. On ollut yli 500tkm ajettukin kovapeltinen erittäin hyvin pidetty cd yksilö. Hyvin eripuolelta lahoa ei ole suomiautoissa ole ollut
Sitten se poikkeus. Nykyisen pitkälohkon (302tkm nyt mittarissa) joskus joku 2001 saksasta tuonut ja poikkeaa siten muista että ruostuu kauttaaltaan nimenomaan sisältä ulospäin. Vahva veikkaus että uinut joskus tulvassa tms vesimassoissa. Ja sisämatot kun otti kokonaan pois näki miten ruosteessa on kauttaaltaan koko pohja sisältä.
Hepattu tätä mun 6v aikana mm takajousitornit, bensaluukun ympäristö, tunkin korvakkeet, etuloksut on toisella kertaa uusittu, etujalkatiloihin peltiä, taka-akseli läpikäyty, takakontin pohjaan peltiä , lahot takajarruputket ja takakaaretkin on kertaalleen uusittu.
Ei oikeasti järkeä olisi uhrata tässä pelteihin mutta tunnearvoa kun tekniikka ei millään hajoa, parempi ajaa kuin pihan volvot ja kaikki sähkövermeetkin penkinlämmittimiä lukuunottamatta toimii.
Jäsen 2986
Kepuuu
Viesti Kirjoittaja Kepuuu »
Tonnari pamahti julmetusti 4 vaihteella täydestä laukasta jonka jälkeen ei lähde käyntiin. Rpm signaalia ei suiten mukaan tule startatessa. Ecu vaihdettu, kasetti, useampi KAA ja senkin johdot piipattu. Mikä ihme mahto tulla?
9000 CS 2.0t -98 Hx40 Super E85
Tyhmän kuuloinen kysymys, mutta pyöriikö kone kuitenkin startilla normaalisti ja kokonaan? Ettei ole mitään absurdia kampurapoikki -vikaa siinä pamahduksessa tullut..
Kepuuu
aero kirjoitti:
La Huhti 17, 2021 18:11
Pyörii juu ja puristuksiakin tuntui olevan.
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Kupari kirjoitti:
Su Huhti 11, 2021 18:03
KAZ-482? Vieläkö se jaksaa porskuttaa?
Kupari
Kyllä KAZ-482 porskuttaa menemään edelleen, tavoite viimesten heppausten ja takapuskurin jälkeen leimata ilman mitään vikalistoja vielä 2023 asti. Puskuri uusittu revenneen palkin takia kun tarvitsee ainoana koukkuautona peräkärryn vedossa.
Teknisesti varmatoimisin noista pihan vehkeistä ja paras kuljetustiloissa ja muutenkin ajettavuudeltaankin. Tuohon jotenkin kiintynyt, vajaan puolen vuoden päästä on kaikista mun omistamistani saabeista pitkäikäisin.
Jäsen 2986
Kepuuu
Vika selvis. 4 pytyn veivi mennyt ihan banaaniksi ja männän helma ylettynyt triggeripyörään eli täystuho on saatu aikaan.
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Mikäs sen nyt aiheuttikaan, kun täyskaasukiihdytyksellä kolmosvaihteella tossa 3500 rpm paikkeilla meno hyytyy kuin seinään n. sekunniksi ja sitten taas alkaa vetää?
Joskus lähtenyt ahtoputki irti kesken kiihdytyksen ja se tuntui tuolta. Kunnon töksähdys. Mutta nyt ei siis siitä kyse, kun rupes uudelleen kiihtymään kuiten.
hei2618
Viesti Kirjoittaja hei2618 »
Oisko 205/60 R 15 hyvä rengaskoko tonnariin?
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
Tonnari88
Kupari kirjoitti:
La Huhti 17, 2021 20:46
Hyvä juttu, että meni kovaan käyttöön. Vähän jopa harmittaa, kun nykyään osaisi noille autoille jotain tehdä, mutta ei silloin kun sen sulle myin.
Kupari
No on tuossa omat hiukan omalaatuisetkin (mm ecu) juttunsa olleet niin ei ollut mullekaan se helpoin rasti. Oppinut tämän myötä kyllä aika paljon tonnareista.
Laatikko ja vetaritkin ollut vuosia varalla mutta ei vaan millään porsi.
Jäsen 2986
nuorempinykänen
Viesti Kirjoittaja nuorempinykänen »
Passaako -94 CD:n 3" putkisto -97 CS:ään?
"Jag har en Saab" på finska "Olen mieleltäni sairas, en saa julkisesta terveydenhuollosta apua ja nyt pihani on täynnä autoja"
8 kpl Saabeja (tällä hetkellä)
