Ohjurien kumeista ja puristuspaineista
- JiiVee
Satunnaiseen savutukseem kylmäkäynnistyksessä ei tule muuta mieleen kuin ohjurien kumit?
Millä liimalla kumit kannattaa liimata? Ilmeisesti kaikki eivät käytä liimaa ollenkaan,
puristusten erot ovat 0,5 Bar sisällä, 11,5 - 12 bar. Onko venttiilien osalta syytä huoleen? Mieluummin en irrottaisi kantta.
Nykyiset ohjurien kumit ovat olleet kiinni 70 - 80 tkm ja 16 -17 vuotta. Ihan tarkkaan en muista koska huoltokirja ei ole käsillä.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 1,0 -62, Saab 92 -54, A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, A4 2,0 TDi Quattro -11, A4 2,0 -03, Taunus 17m Turnier -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03,
Satakunta exää
Satakunta exää
- JiiVee
Re: Ohjurien kumeista ja puristuspaineista
Olisin vinkeistä kiitollinen. Onko tietäjiä paikalla?
Pysyykö tasapainoakselin ajoitus kohdallaan kun ottaa nokka-akselit irti ohjurinkumien vaihdon ajaksi? Vai Otetaanko jakopään koppa suosiolla auki että tasapainoakseleiden ajoituksen saa kohdalleen? Voihan tasapainoakseleilla olla tietty oma ketjukin.
Auto on siis allekirjoituksen -95 2,3 turbo.
Satakunta exää
Satakunta exää
omalla kohdalla varren kumit ollu ilman liimaa ja ihan saakelisti kiinni, ei meinannu saada pihdeilläkään niitä irti..
puristuksista en olisi huolissani kun kerran ovat suht tasaiset.
turbokin voi ajoitellen pölläytellä startissa, entisessä og9-3 väljä garretti teki tätä..
9000 cse
Premium Override
Tasapainohilut pyörii kampuran rattaan kanssa samaa rataa, joten voi vaikka pyörittää jakopäätä ja ei vaikutusta ajoitukseen tasapainohiluissa.
- JiiVee
Kiitos tiedosta!
Satakunta exää
Satakunta exää
- JiiVee
En tiedä onko nykyiset kumit liimattu mutta kertaalleen olen ne vaihdattanut. Ajattelin laittaa kierrelukitetta kumeihin. Parempiakaan ideoita ei ole tullut.Jns kirjoitti: ↑Ti Huhti 20, 2021 20:32omalla kohdalla varren kumit ollu ilman liimaa ja ihan saakelisti kiinni, ei meinannu saada pihdeilläkään niitä irti..
Turbo on vähän ajettu Mitsun td04. Siinä en usko olevan vikaa.
Satakunta exää
Satakunta exää
Premium Override
Jos laittaa lukitetta, niin kannattaa varoa ettei liimaa venaa kanteen kiinni. Alkaa si pyörittäessä konetta miettiä mikä v**tu siellä kilisee.
- JiiVee
Pitää muistaa
Satakunta exää
Satakunta exää
Oon käyttänyt loctiten 406 liimaa noissa ohjaimeen kiinnittyvissä kumeissa.
- JiiVee
Kiitos vinkistä. Suunnittelin jo kierrelukitetta mutta parempi on käyttää hyväksi todettua ainetta.
Satakunta exää
Satakunta exää
Joo, 406 taisi olla merkkihuollonkin suositus. Sitä itsekin taannoin käytin hyvällä menestyksellä.
Sehän on täsmätuote yleisesti hankaliin ja ”rasvaisiin” muoveihin, mutta loppuosa isosta ja kalliista pullosta) toimi erinomaisesti ihan kaiken vastaantulevan liimaustarpeen kanssa yleisenä ”pikaliimankorvikkeena”. Lopulta alkoi liikahdella aika laiskasti pullossaan, ja tartuntaominaisuus hidastui samassa suhteessa...
Kaiken A ja O on silti puhtaus ja rasvanpoisto käytettävillä pinnoilla!
