Tasapainoakselin ketjun poisto?
Premium Override
Re: Tasapainoakselin ketjun poisto?
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Kiristin pettää, tai rattaat kuluu. Voitelu ei ole riittävä tuolle tasapainoketjulle. Muutamia ihan paikalleen kuivuneita ketjuja ja täysin sileitä rattaita törmännyt. Aikansa rallattaa kunnes rattaa sileet.
Poisto tehdään alakautta poistamalla öp, katkaisemalla ketju ja vetämällä se pois, jos moiseen ryhtyy. Kyseessähän ei ole korjaus. Mahdollisuus myös saada se ketju jumiin vetäessä ja menee ihmettelyksi.
Yksi vaihtoehto on myös tehdä pelkkä jakopään päätykopan avaus, mutta sekään ei ole mikään virallinen korjaus.
Suositeltava korjaus on ottaa kansi tehden samalla, kohtahan se kannentiiviste on muutenkin puhki.
Ainoa neuvo siis on että tee kansi ja avaa jakopää samalla, eikä haittaa jos ottaa öp vielä pois ja pesee. Tämä olettaen että auto ja moottori muuten kunnossa.
Hintaa tulee osille moisessa rempassa n. 600€, ja enempi jos muutakin menee vaihtoon. Siihen töitä ykilöstä riippuen 8-15h
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Premium Override kirjoitti: ↑
To Touko 20, 2021 06:24
Kiitos vastauksesta!
Jos jättää sinne rallattamaan, niin voiko aiheuttaa isompaa tuhoa vai loppuuko viestisi kuvauksen mukaisesti itsestään? Eihän tuota sitten olisi tarpeen ottaa pois :mrgreen: .
Premium Override
Viestin sisältö piti olla että; Korjaa se niinku kuuluuki! :? :roll: :wink:
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Saabatti kirjoitti: ↑
To Touko 20, 2021 11:48
Sen ketjun voi ihan hyvin napata pois ja sillä selvä. Ainoa minkä huomaa on ralatuksen loppuminen, toisin kuin siinä tapauksessa että ketju aikansa hakkaa jakopään koppaan kunnes siinä on reikä ja öljyt pihalla. Kettinki pitää vetää takakautta pois rauhallisesti. Etukautta kiskoen menee solmuun .
femma jos toinenkin
Saabatti
To Touko 20, 2021 16:56
Juu, korjaisin kyllä, jos osaisin, tai korjauttaisin, jos joku Kuusamossa osais tehdä :roll:.
No joo, kokeillaan sitä katkaisuhoitoa. Ei kai se tuosta ainakaan pahemmaksi mene.
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Voisko sen mahdollisen solmuunmenon riskiä pienentää sitomalla siihen hännänpäähän viiksi/surrilankaa, että voi pitää ketjun kirjeenä poisvedon aikana?
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Mä ole poistanut yhdestä tonnarista ketjun katkasemalla, tuossa oli joko ohjain- tai kiristinkisko katkennut ja palanen tippunut öljypohjaan. Ketjun puuttumisen huomaa moottorin meluisuutena kiihdyttäessä, ketjullinen kone ei juuri pidä ääntä korkeimmillakaan kierroksilla.
#1598
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Numba kirjoitti: ↑
La Touko 22, 2021 12:52
Käyttäsin kyllä tuossa kohtaa jotain muuta kuin metalli lankaa, vaikka siimaa tai yms.
