Mittaristo katkoo
vimppa
Mittaristo katkoo
Viesti Kirjoittaja vimppa »
9000 mittaristo, välillä lopettaa puolet mittarista toimimasta. Vaihdoin mittarin ei auttanut sama jatkuu.
Lämpö ja polttoaine sekä kulutus ym. näyttö hetken pimeänä.
Saabatti
Re: Mittaristo katkoo
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Mulla tekee toisinaan samaa. Täältä muistaakseni luin, että johtuis kylmäjuotoksesta.
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Koetan itsekin ottaa mittaristoa irti vaihtoa varten mutta kojetaulun kansi vastustaa.
kaikki ruuvit on irti mitä löytyy mutta keskikohta ei irtoa kohtuullisella voiman käytöllä.
Onkohan siellä jokin piiloruuvi jossain lähellä keskipuhallus suutinta? Koetin ottaa ilmastoinnin käyttötaulun pois ja sitä kautta kopeloida mutta en löytänyt mitään. Tässä yksilössä on hanskalokeron tilalla turvatyyny.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
JoKa00
Viesti Kirjoittaja JoKa00 »
Mittariston upotuksessa on ainakin ylhäällä oikealla ruuvi. Eilen korjasin omasta samat oireet juottamalla edun juotokset uudestaan.
9-5 Aero Sedan -01 (nykyään 5-v automaatti)
9000 CSE -97 "Melkein Aero"
9-5 Aero Wagon -01
9-3 1.8t BP SC -10
9000 2.0t Jubi -97
9-5 vector -06
Chevrolet Caprice Stw -83
Osia löytyy 9-5/9-3/9000 malleihin, Tech 2 löytyy
Ok. Siellä on JUS;in linkkien mukaan ilmeisesti ruuvi hanskalokeron yläkulmassa. Itsellä ei ole hanskalokeroa vaan tuo turvatyynyn kansi on siinä tilalla.
Miten tuo SRS kansi lähtee pois jos siellä takana on irroitettava ruuvi?
JoKa00
Ruuvimeisselillä varovasti, omassakin on airbag vähän arvelutti mutta lähti ehjänä.
9-5 Aero Wagon -01
9-3 1.8t BP SC -10
9000 2.0t Jubi -97
9-5 vector -06
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Hitain Pohjois-Suomessa kirjoitti: ↑
Pe Kesä 25, 2021 18:10
Varmistetaan nyt vielä, että riittää kun nyppäät sen SRS-merkin pois vasemmasta yläkulmasta. Koko kantta ei tarvitse irroittaa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Mawerick kirjoitti: ↑
La Kesä 26, 2021 16:45
Tämä oli hyvä. sielähän se viimeinen ruuvi on piilossa. Harmi vain että tämä vaihtopää työkalu on liian paksu yltääkseen ruuviin.
Pitää tuoda ensi viikonloppuna meisselimallinen mukana. Onneksi ei ole kiireellinen projekti. :)
^Vaihtokärkien osalta jokainen autoropausmaja kannattaa varustaa tälläisellä satsilla: https://www.biltema.fi/tyokalut/kasityo ... 2000018812 - on useammin kuin kerran osoittautunut varsin käteväksi.
10*SAAB
Viesti Kirjoittaja 10*SAAB »
Vikaa on kierroslukumitarin takana olevassa liittimessä. Toiminta palautuu kun vetää ratin taakse ja painaa ja nitkuttaa vähän liitintä. Tapahtuu useammin kun auto on pitkään lämmennyt tai kun on kuumat kelit, jolloin kojelaudan alla on sisätilaa selvästi korkeampi lämpötila, riipuen myös radion tuotttamasta lämmöstä. Ko. huopia varten pitää irrottaa ohjauspylvään muovikansi ainakin alapuolelta. Muutoinhan ei käsi mahdu sinne. Pieni käsi mahtuu hyvin.
Tarkempaa analyysiä tulee kunhan käytän mittaristoa käsissä. Nyt voin kuitenkin sanoa, että mittaristossa olevat "liittimet" ova heppaisia.
- jussi
10*SAAB
Vika on EDU:n liittimen juotoksissa, joista piirikortin keskeltä katsottuna ulkoruenan oikeanpuoleinen (ilmeisesti maakontakti) oli ratkennut juotoksesta. Koska sekä lyijytina että liittimen kontaktipinnit hapettuvat ja kontaktipinnin pintametllointi katoaa jättäen rautapitioisen piikin (se on halvin ja kestää) näkösille, syntyy väliin oksidi, joka voi eristää ja sitten välillä pätkii pahenavasti. Pahenemsen syy on oksidiin imeytyvän kosteuden ja jännitteen aikaansaama jatkuva lisähapettuminen joka johtaa aikanaa jatkuvaan pimenemiseen johon ei enää tärinä tai lämpöjännitys pure. Oksiden on sen verran pöhnäinen, että ilmankosteus riittää.
Juotos hyvällä kolvilla (vaikka Weller, 80W) niin että liitospinnin läpimetallointi sulaa ja pinni liikkuu. Jos haluaa varma olla, vanha tina kannttaa poistaa imulangalla, jolloin uuden tinan juotoslisäaine pelkisää pinnin pinnalla olevan oksidin pois ja liitos kestääkin.
Sama lääke tepsii mm. mittariston taustavalon säätöön, joka diivailee ja pätkii. Niissä hyvä juottyuminen vaati vanhan tinan poistamista. Muuten ei meinannut tarttua, joska itse pinni oli oksidoitunut eikä tina oikein kastellut sitä.
Tällä se korjaantui eikä ole enää diivaillut. Ja mittariston taustavalo on vakaa.
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Viime talvena alkoi EDU, pa- ja lämpömittari pätkimään. Viisarit oli välillä aivan pystyssä tai sitten aivan pohjassa. Läimäytys kojelaudan päälle vielä pelasti tilanteen. Nyt varauduttu tulevaan talveen ja irrotin ja purin EDU:sta piirilevyt ulos. Loopilla näki että liittimen maapinnissä (21, eka leveä) juotos oli auki, muut kyllä näytti paremmilta. Tinat pois kaikista neljästä leveämmästä pinnistä ja uutta tilalle. Levät pinnithän on: 1=+30, 2=nc, 21=maa, 22=jännite pa- ja l.mittarille. Näkee sit kun ilmat kylmenee että tuliko hyvä, nyt ainakin pelaa.
elikkäs tinaillitko kuvasta osiota a vai b?
https://aijaa.com/aCZ1e7
cc
Kuvan b-puolen liitimen pinnit sieltä piirilevyn takapuolelta. Kaksi kuvassa näkyvää ruuvia auki, niin molemmat piirilevyt saa pois kotelosta. Ei tarvii yrittää irrottaa levyjen välistä lattakaapelia.
