Lepakko sähköpenkeistä
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
9000 Aero -94 kuskin sähköpenkki toimii vain kun kuskin ovi on auki. Vika vai ominaisuus?
Re: Lepakko sähköpenkeistä
Pitääkö paikkansa myös, kun autossa on virrat päällä?
Hietalahti
Kyllä, ajaessa ei voi säätää. Sitten voi säätää, jos avaa oven.
Penkin säädön kuuluu toimia silloin, kun ovi on auki tai virrat päällä. Ajon aikana virrat on päällä.
91-tonnarissa penkit liikkuvat vain virrat päällä. Onko sinulla ajovalopyyhkimien sulake 7 paikallaan ja ehjä? 96-kytkentäkaaviossa tuo sulake on ohjaamassa penkkien virrat päällä -käytön relettä.
Hietalahti
No niin! Ajovalojen pyyhkimien sulake on irti, koska pyyhkimet on epäkunnossa.
Otan pyyhkimien johdot edestä irti ja laitan sulakkeen takasin.
Nämä on taas niitä pikkuniksejä harrastamisessa, kiitos!
Hietalahti
Nyt toimii, kiitos avusta.
Hietalahti
Apukuskin sähköpenkin rele toimii satunnaisesti, hellä kopautus herättää sen.
Releen tyyppi 85 22 310, vihreä rele. Löytyiskö tuollainen jostain?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Noi on Saabin "yleisreleitä", löytyy mistä vaan purku-9000:sta muutamia.
Käytännössä yleismallinen vähintään 30A rele jossa nastat 30/87 (kärjet) ja 85/86 (heräte) pitäisi olla toimiva korvike.
Jos vanha rele on rikkomatta avattavaa tyyppiä, voit myös juotella jalkojen murtuneet juotokset uudestaan kasaan ja rele toimii taas 20v.
Ville Jouppi #1780
Jope kirjoitti:
Ma Syys 06, 2021 14:12
Tarkennetaan varuiksi muotoon Käytännössä yleismallinen vähintään 30A rele jossa nastat 30/87 (kärjet) ja 85/86 (heräte) ja jalka-asetelma/pohja on sama kuin alkuperäisessä pitäisi olla toimiva korvike..
Jos ei nastat ole samassa järjestyksessä tai samassa asennossa, toimii rele silti, mutta joutuu sen nostamaan johdoilla irti relekannasta ja saa yhden liitoksen lisää koja karvan matkalle. Parempi siis katsoa sen verran tarkkaan sitä releen pohjaa, että ostaa suoraan paikalleen sopivan tarvikereleen.
Jope
No tää. Onkohan niitä nelinapaisia yleisreleitä tosin monella footprintillä? Ehkäpä on ainakin joskus ollut.
Ville Jouppi #1780
