Kylmää kabiniin?
BORGWARD
Kylmää kabiniin?
Viesti Kirjoittaja BORGWARD »
Saab 9000 2.3T CDE vm -96 on lopettanut kabiinijäähdytyksen. Kylmäaine täydennetty ja kompressori käynnistyy lämpötilavalintojen mukaan. Lämmin/kuuma isäänpuhallus on voimissaan. Lähtöputki kompressorilta (kirkas aluputki) on kylmä, mutta siihen kylmän kulku loppuukin. Kyläsepän valistunut arvaus oli painekatkaisimen (painekytkimen?) vika, lämmön jakosiivekkeet? tai askelmoottori. Onko painekatkaisin aluputken päässsä oleva mötikkä? Mistä muut mainitut mahdolliset vika-aiheet löytyvät? Lähimmät saabtesterit ovat kaukana.
Premium Override
Re: Kylmää kabiniin?
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Askelmoottoria veikkaisin ja sen toiminta on helpoin tarkistaa ottamalla akvaariokotelon kansi auki, painamalla säätöä ja katsomalla vaijerin pään liikerataa ilmastointiyksikön ja sisäpuhaltimen välissä. Liikerata on tulipellistä, lähes kiinni koteloon.
Jos putki on kylmä ja kompressori käynnistyy, vika on tuskin painekatkaisijassa. Painekatkaisija on kuivaimen kyljessä etulokasuojassa, suunnilleen paisuntasäiliön alapuolella.
Onko ilmastointi kalibroitu? Paina samanaikaisesti ACC-panelista napit AUTO ja Sivunuolet.
BORGWARD
Vaatiiko kalibrointi minimi/maksimi kabiini- ja ulkolämpötilan? ACC:n puhallinnopeuden painikkeella sammuu AUTO. Toimiiko noin, jos oikein toimii? Huomenna on tarkoitus kurkkia lämpöläpät ja askelmoottori.
Kalibroinnin voi tehdä missä tahansa ulkolämpötilassa ja millä tahansa sisälämpötilapyynnillä.
Kalibroinnin aikana ACC-yksikkö ajaa lämmönsäätö- ja suuntausläpät päästä päähän. Kalibroinnin tuloksena syntyneiden mahdollisten vikakoodien näyttämisen jälkeen palataan asetuksille, jotka olivat voimassa ennen kalibroinnin asettamista.
On normaalia, että AUTO-napin vieressä valo palaa vain silloin, kun ACC on itse säätämissään asetuksissa. Jos muutat puhallusnopeutta, asetukset ovat puhallusnopeuden osalta muut kuin automaattiset, joten valo sammuu.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulla oli joskus lähtenyt se vaijeri pois paikoiltaan lämmönsäätöläpän vivusta. Ei mitään käryä miten noin on voinut käydä. Laitoin takaisin paikoilleen ja vuosia on toiminut ongelmitta.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
BORGWARD
Jäi aikaisemmin kertomatta, että kompressorista lähtevän kylmäputken vieressä oleva ohuempi alu-putki on lähes kosketus kuuma. Auttaisiko tämä tieto ongelmakomponentin rajoittamisessa. Eikö kylmäaine kierrä?
