Karkeahko ääni kiihdytettäessä
illias
Viesti Kirjoittaja illias »
Morjesta taas,
Mulla tuossa tonnarissa (B234L) alkanut kiihdytettäessä kuulumaan konehuoneesta sellainen karkeahko kierrosten mukaan nouseva jurina, jopa hieman dieselmäinen ääni. Ääni alkaa kuulumaan samaan aikaan, kun ahtopaineet nousee. Paikallaan tai vapaalla kaasuteltaessa ääni ei kuulu. Kylmänä kuuluu hyvin ja täysin lämpimällä koneella enää hyvin vaimeasti ja ääni on pehmeämpi.
Turboa tietysti epäiltiin ensimmäisenä, mutta ainakin siivekkeet tuntui jopa yllättävän jämäköiltä.
Lisäksi kylmänä joku naputtaa tyhjäkäynillä, mutta ei kuulosta venttiileiltä - kuulostaisi tulevan jakopään suunnalta. En tiedä liittyykö samaan ääneen.
Semmosta huolta ja pikku murhetta. Olisko ideoita mitä kantsis tsekkailla :) ?
Viimeksi muokannut illias, Ti Loka 26, 2021 14:04. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
#3540
9000 2.3T Griffin -94 | 9000 CC 2.3T Carlsson -91| 900 Aero T16 - 87 | 900 Cabriolet T16 - 87 | 99 Combi-coupe -75 | 96 V4 1976
Premium Override
Re: Karkeahko ääni kiihdytettäessä
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Melkeen kyllä ehdottaisin kuunnella ja tutkia moottorin alakertaa
illias kirjoitti: ↑
Ti Loka 26, 2021 09:02
Lisäksi kylmänä joku naputtaa tyhjäkäynillä, mutta ei kuulosta venttiileiltä. En tiedä liittyykö samaan ääneen.
Konepelti auki, kaveri starttaa kytkin pohjassa (kuuluuko naputus jo ennen kytkimen nostoa, että kuuluu varmasti moottorin puolelta?), sitten harjanvarsi korvan ja moottorin välille stetoskoopiksi ja kuuntelemaan, mistä ja millaisena kuuluu koviten, niin pääset paremmin jäljille.
illias
Nyr kuuntelin kone kylmänä stetoskoopilla (yläpuolelta) ympäriinsä. Voimakkaimmin kalkatus tuntuu tulevan jakopään puolelta, kun venttiilikopan kiinnnityspultteihin stetoskoopin tikun painaa..
#3540
Turbotonnari23
Viesti Kirjoittaja Turbotonnari23 »
Ketju venynyt?
Premium Override
Tasapainoketju alkaa kohta hyppiä rattailta yli, jos esim ois kansiremppaa tulossa, niin jakopää ja tasapainohilut samalla. Tosin T5 tasapainorattaita ei ole enää saannissa, joten voi joutua laittaan T7 akselit. Tai sitten unohtaa koko ketjun, tästä on monia mielipiteitä.
Premium Override
Tasapainoketjun kiristin kun toimii öljynpaineilla, niin se tuntuu olevan ensimmäisiä ilmoittajia myös huonosta kierrosta.
Premium Override
Mulla on seinällä yks tasapainoratas kampiakselilta, joka on täysin pyöreä, ilman ainotakaan jälkeä hampaasta.
Siinävaiheessa kone ei ketjua juuri ääntänyt ja toimi muuten "moitteetta".
Nää on näitä, "ei se koskaan oo mitään ääntä pitänyt" koneita. :lol:
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Omasta tasapainokeju poistettu 5v sitten. Hiukan epätasaisempi tyhjäkäynti muttei niin häiritsevä kuin se ääni ketjusta. Jakoketjussa oli kiristimen säädöstä katsottuna tiukkaamisvaraa riittävästi.
Voi olla muutakin, kk- laakerit myös yhdessä entisessä antoi nakutusääntä kiihdyttäessä paikallasnkin 2000rpm lähtien.
Jäsen 2986
illias
Taekkasin nyt jakoketjun kiristimen. 12.5mm oli ulkona ja max asentoon vetämällä 19.3mm. Eli on siinä vielä kirimisvaraa.
Taidan napata tasapainoketjun pois. Ei luultavasti kannata muuta tehdä, kun huomioi käyttätarkoituken ja auton ja korin kunnon.
#3540
illias
Pikkasen vielä mietityttää tuo tasapainoketjun poisto.
Lähinnä se, ettei ääni ei kuulu ollenkaan kun vapaalla painelee kaasua konepelti auki, auto paikoillaan ja kone ottaa kierroksia. Eikö äänen pitäisi kuulua silloinkin?
Viimeksi muokannut illias, Pe Marras 05, 2021 13:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#3540
Olisiko sittenkin jotain samaa kuin tuolla:
viewtopic.php?p=1288101#p1288101
illias
Ei ollut tuossa vika. Tai siis oli, vaan ei auttanut korjaus tuohon ääniongelmaan. Sehän oli kiinnike murtunut täysin poikki. Ihan hyvä, että tuli korjattua.ä :D
#3540
Kupari
Yksi kovanonnen lyhytlohko -94 +450tkm ajettu automaatti tonnari oli jossa kolkotti selkeästi ostaessa kk-laakeri. No pohja auki ja kk oli 3 ja 4 laakereissa jälkiä.niin uusiksi sekä samalla koko jakopään setit vaihdettu niin yllätys avattua oli ettei tp-ketjun alapyörässä ei ollut enää hampaita ollenkaan jäljellä.
No osa äänistä hävisi ja osa jatkui ja kun vetaris sisäboori korkkas nostin kädet pystyyn ja annoin koko vehkeen pois. Hakijat myöhemmin purkivat samalla vetopuolta korjatessa konettakin auki niin kampuran laakeri kolmosen kohalta oli lisäksi hajonnut.
Eli kaikkiaan äänien lähteenä kk-laakerit, kampuran laakeri ja tp-ketju.
Tuli kyllä hyvä mieli kun kuulin että oli saatu kuntoon ja ajoon, töitä oli teettänyt aikalailla..
Nykyisessä pitkälohkossa myös resonoivaa ääntä tuli kun koneen etukumi oikeal edessä oli hajonnut niin pääsi 3" dp ja putken lähtö ottamaan koneen heiluessa ohuesti apurunkoon. Jäljistä apurungossa näkyi kohta hyvin ja liike repi ilmeisesti myös tuon putken lohkoon kiinnikkeen rikki. Nyt välillä kolkottaa kompura.
Jäsen 2986
