Lauhduttimen putken hitsaus / juottaminen
Moro,
Laitoin tonnari topiikkiin, kun itsellä siinä tämä haaste. Eli ilmastoinnin kompuralta lauhduttimelle menevä alumiiniputki hankannut runkoon ja siihen tullut juuri silmällä havaittava reikä. Auton arvo, kun on mitä on, niin ei viittisi uusia osia alkaa vaihtelemaan, ilman ilmastointiakin pärjää jne.
Eli mietiskelin voisko sen korjata hitsaamalla paikallaan. Siihen yks alumiinihitsari täälläpäin oli sitä mieltä, että ei onnistu niin ohueen putkeen. Aikani googletettuani tuli vastaan Techno weld sulahitsaus. Kuvauksen perusteella se vaikuttaisi hyvinkin soveltuvalta tähän keissiin:
"Techno-Weld sulahitsaa yhteen kaikkia näitä materiaaleja, sekä eri alumiiniseoksia toisiinsa. Techno-Weld sulaa 380°C lämpötilassa, eli noin 200°C alle alumiinin sulamislämpötilan. Reaktio nostaa sulan lämpötilan paikallisesti 600°C-800°C, jolloin Techno-Weld tunkeutuu perusmetalliin, ympäröivän kappaleen lämpötilan ollessa edelleen 380°C. Koska tämä menetelmä ei pilaa alumiinin lämpökäsittelyä laajemmalta alueelta kuten TIG/MIG, sitä kutsutaan myös diffuusiohitsaukseksi."
Täältä lainattu: https://www.roadmachine.fi/tuote/technoweld/
Tuolla mainitaan myös ihan erikseen lauhduttimien putket käyttökohteina.
Onko kenelläkään tuosta kokemuksia / parempia ideoita?
#3540
9000 2.3T Griffin -94 | 9000 CC 2.3T Carlsson -91| 900 Aero T16 - 87 | 900 Cabriolet T16 - 87 | 99 Combi-coupe -75 | 96 V4 1976
Premium Override
Re: Lauhduttimen putken hitsaus / juottaminen
Liota liitoksia viikko kaks irrotusöljyllä ja vaihda käytetty ehjä putki. EN suosittele liitoksien avausta ilman kunnon liotusta ja alle viikossa ei ykskään irrotusöljy ehdi vaikuttaa! Paras tulos saatu kun kk liotusta takana.
Mitenkähän toimisi
1, kierros alumiiniteippiä
2. ARALDIT metalliepoxiliimaa
3. ennen kuin liimakuivuu päälle muutama kierros alumiiniteippiä.
em. kokeilu ei tule edes kalliiksi....
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Premium Override
Aivan takuulla kalliimmaksi kuin vaihtaa oikea ehjä osa siihen
kandee harjoitella vaikka johonkin muuhun putkeen ensin
Komppaan tätä - kylmäaineet tuppaa olemaan nykyään aika hintavia, ja saatavuus on mitä on - joten ehkä on kannattavampaa unohtaa "vivittelyt" putkissa... Kerran täytetty - ja hukattu, kun vaan on niin kallista...Premium Override kirjoitti: ↑La Loka 09, 2021 09:50Aivan takuulla kalliimmaksi kuin vaihtaa oikea ehjä osa siihen![]()
Kylmäaineen hintavuuden takia päädyin itsekkin siihen, että uusia osia tilalle. Niin ja paikalla olevan lauhdutinkin murtui siitä juuresta, kun sitä putkea irroittelin.
En tiiä sitten tilaisko kuivaimen merkkiä Mahle ja lauhduttimen merkkiä Nissens autodocista. Ei ne hinnasta päätellen kovin laadukkaita ole, mutta vaihtoehtona on käytetty lauhdutin, joka ehkä pitää. Kuivainta sais toki vielä genuine SAAB esim Trollpartsilta. Hankalia päätöksiä
#3540
Premium Override
Kai aloitit sen liuotuksen niille muille liitoksille?
Kuivain ja lauhdutin uus, letkut kelpaa käytetytkin, jos ei uusia löydy kohtuudella.
Aika monesti on juminut lauhduttimen liitokset niin ettei niitä auki saa, ainakaan nopeesti.
Jep, aloittelin liottelut. Lauhduttimen alaputki enää kiinni. Sain kaverilta yhden lauhduttimen ja siitä onnistuin irrottamaan letkut. Yläpuolinen lähti lopulta, kun kaasulla kuumenettiin se mutteri. Toista viikkoa ennen sitä liottelin päivittäin. Eli tiukassa ne on tosiaan, eikä kärsi kovin lujaa vääntää. Ite rikoin sen lauhduttimen, mutta kyllä se olikin jo aika hauraassa kunnossa
#3540
Premium Override
Kerran ku tuota yrittää pariin yksilöön, niin sitä alkaa miettiä miten onnistuis eka yrittämällä
Tämä vastaus nyt vähän jälkijunassa mutta itse kun selailin 9 tonnariin osia niin aina hyvin ja edullisestikin sai ilmastoitiputkia ja kuivaimia ym kun jaksaa sinnikkäästi ulkolaisista saab tarvikkeita myyvistä katsella- Kuivaimet oli jossan 50 euron luokkkaa ja aluimiiniputkaikin sekä liikkeissa että mm saksan ebayn sivullä Kun en itse tarvinnut niin en huomannut muistiin merkitä sivuja Omassa 9 tonnarissakin oli toinen putki siististi jollain juotettu jo 2004 kun sen itselle hankin
pikainen googletus joskaae ei halvimmasta pääsä
https://www.ebay.com/b/Saab-A-C-Hoses-F ... 7088448098
https://www.google.com/search?q=saab+ac ... irefox-b-d
