Apukuskin jalkatilan surina
- "Viggen"
Hansikaslokeron nurkilta alkoi kuulumaan sihinää/surinaa, joka muuttuu kierrosten mukaan. Se ei ole lämmityslaite eikä radio. Auto on 9000 -94 Aero.
Kun auton sammuttaa niin, jokin siellä pyörii hetken, kuuluu sellainen raahaava ääni n. 2sek.
En löydä siellä mitään laitetta, josta ääni voisi tulla
Viimeksi muokannut Hietalahti, Ma Joulu 13, 2021 22:08. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Hansikaslokeron surina
Taitaa ahtopainemittarin letku tulla sieltä hankalodjun takaa. Se nyt ehkä vois olla, jos ei lämmityslaite eikä stereot.
Jos ei noihin täsmää, niin ehkä joku rele surisee? Jos hanskalodju kerran on, niin relekotelo on sielä kojetaulun kannen alla lodjun etupuolella.
Se miksi joku rele kierroksien mukaan voisi surista onkin sitten mielenkiintoisempi juttu. Vähän epäilisin että siinä tapauksessa olis laturissa vikaa, ja antaa mitä sattuu sähköä.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa)
9-5 2.3 AERO -08, käyttis
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrastuksia pitää olla.
- "Viggen"
Kiitos vastauksesta! Pitääkö oletettua vikakohtaa lähestyä hanskalokeron irroituksella ja/tai kojelaudan yläosan irroituksella?
- "Viggen"
Otin hanskalokeron irti, surina/suhina kuuluu kierroksilla, mutta vikapaikkaa ei löydy
Kumpaa se nyt sit on suhinaa vai surinaa?
- "Viggen"
Kerron heti kun selviää
Moi
Onko tässä ilmastointia, voisiko olla ilmastoinnin haistelija, ei nyt ihan hanskalokerossa mutta pyörivä osa kuitenkin
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
- "Viggen"
Kyllä se taitaa kuitenkin olla se ilmastoinnin haistelija siinä penkinlämmitinkytkimien alapuolella.Hietalahti kirjoitti: ↑Ma Joulu 13, 2021 12:13Kun auton sammuttaa niin, jokin siellä pyörii hetken, kuuluu sellainen raahaava ääni n. 2sek.
- "Viggen"
Putsasin ja rasvasin ilmastoinnin haistelijan, vika ei ollut siinä. Ääni-surina tulee apukuskin jalkatilasta, lähde on edelleen hukassa! Tässä saa kohta purkaa sisustan, että löytyy vika
Vai tuleeko ääni ulkopuolelta?
Vois tulla moottoritilasta. Laturi? Turbo
- "Viggen"
Re: Apukuskin jalkatilan surina
Niin, onhan samoilla nurkilla ohjaustehostimen pumppu ja laturi.
Mutta sehän kuuluu vielä moottorin sammuttamisen jälkeen? Ei kai tonnarin laturi tai ot-pumppu kauheesti jälkikäy? Turbo voi vielä hetken vissiin hyrrätäkin... Tiettyhän voi pudottaa apulaitehihnan pois, niin apulaitteet eliminoituu vaihtoehdoista sillä.
Mutta ihan kauheesti ei kyllä tonnarin repsikan jalkatilassa pitäsi surinaattoreita olla. Hanskalokero irti ja pää tilalle: kuuluuko ylempää, alempaa, sivummasta vai mistä?
Sen reletarjottimen saa esiin, kun ottaa hanskalokeron eka irti ja irrottaa pari ruuvia, jolloin reletarjotin tipahtaa esille. Aika selkee konstruktio kun herken kattelee.
Saattasiko ilmakanavassa olla jotain mikä päristää ilmavirrassa? Hiljeneekö jos sammuttaa sisäpöhnöttimen?
- "Viggen"
Vika löyty! Tutkin laturin ympäristöä hyvällä lampulla ja havaitsin laturin siipipyörän siipien reunoilla kiiltoa, sehän juoruaa, että se hinkkaa johonkin. Kyllä! Sisatilan pistokkeelle menevä johto, jossa muovi/metalli kuori, oli hinkannut siipipyörään. Metalli vastaan metallia. Johdon metallikuori oli kulunut puhki, vaurioittamatta johtoa. Meinas järki lähteä tuon sirinän kanssa, onneksi @Numba ehdotti laturia ja katsetta sinne.
Juurisyy oli irronnut muoviklemmari, -23 pakkaset tekee harrastamisesta huomattavasti työläämmän, kun kesäajo.
Kiitos kaikille osallistumisesta, tämä on osoitus, että foorumi toimii
aika outoa et laturi pyörii vielä kun auto ei käy... mut hyvä et vika löytyi
- "Viggen"
Laturi pyörii sen pienen hetken moottorin sammuttua. Toinen metelinlähde oli sisätilan lämpötila-anturin propelli. Nyt Saab on taas hiljainen laatuauto.
