Kytkin vai vaihteisto vai mikä
en ole varma onko ongelma kytkin vai vaihtestossa mutta luulen ongelman olevan kytkin. ongelma ilmeni juuri ajossa että kiihdyttäessä vaihteet toimii mutta hidastaessa vaihteita ei saa vaihdettua ja kunnes pysähtyy jolloin taas pääsee liikkeelle ja liikkeelle ei pääse kuin suht kovalla kaasulla. vaihteta pistäessä kun hidastaa niin kuuluu ääni kuten kytkin ei olisi pohjassa ja yrittäisin laittaa vaihteen silmään ja tyhjästä auto sammui ilman varoitusta kun hieman hidastin (en vaihtanut vaihdetta) Onko kytkin mennyt vai onko jokin muu mennyt? kun pakkikin toimi ilman ongelmaa
Re: Kytkin vai vaihteisto vai mikä
Ei kai moottorin korva ole repsahtanut.pyydä apumiest vaihtamaan samalla kun siirryt konehuoneen välittömään läheisyyteen ja tiimellykseen.samalla tullaan stekatuksi siirron ja siihen liittyvä kansanperinne elii onko se purkumassa
Ainakin se vanhemman mallin siirron kumipakett tankojen välissäi hajotessaan tuotti omalaatuisiakin ongelmia riippuen kaasun tai auton asennosta jne
Jäsen 2986
juu tätä tukisin kanssa. kandee ekana stekata
Vuosimalli aloittajalta vähän selventäisi, joitain erojahan on näissäkin pitkälohko/ lyhytlohko kuten laatikontuki ja lisäksi lyhytlohkoissakin vm perusteella muuttui jossain vaiheessa vaihteensiirron tankosysteemi.
Jäsen 2986
Auto on (B234e) 2.3t 94 manuaali
Joko suoritti okulääreillä lähempää tarkastelua
Tuossa taitaa olla vielä vanhempi eli kumipusla tankojen välissä. Jos se kumi on revenny vulkanoinnista kuten kahdessa omassa käynyt saattaa pystyä nippusiteellä välikorjaamaan. Näkee väliin hyvin ja kädellä tuntuu jos antaa periks joten helppo tsekata.
Jäsen 2986
Tuolla kuvia ja juttua asiasta myös:
viewtopic.php?f=12&t=61678&p=1065872
Nyt jotain loppuun että laatikosta ilmeisesti meni jokin kanki romuksi että ei toimi kuin 3 vaihde joten tulin päätöksiin että käytetty loota tilalle että voin ajaa sillä
Katsoitko sen siirtäjän ensi töiksesi ja mikä oli diagnoosi
Viimeksi muokannut mestari, Ti Joulu 14, 2021 20:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Siis onko tuo kolmonen kokoajan päällä ja kepistä liikuttamalla ei edes siitä poistu?
Jos konehuoneesta käsineen siirtotangosta laatikon päästä liikuttaa niin löytyykö sitten muita vaihteita vai ei?
Jäsen 2986
tuo osa no 26 (vanhempaa mallia, mutta noilla paikkeilla)
vanhan mallin rikkoutunut osa:
Joutunu kerran siirtämään tangosta käsin vaihteen kakkoselle kun kosahti täysin sököksi tuo ylläolevan kuvan kumi kesken työajon ja jäi vaihde omassa jumiin neloselle. Keppikin vähän holtiton
Toisen kerran alkoi etenkin ykkösen, kakkosen ja viitosen löytyminen olla mm auton asennosta, kaasu/ moottorijarru, kaarre jne riippuvainen. Tuntui vaihde päällä ettei kepistä tahdo irrota vapaallekaan mutta kepissä oli vielä jonkunlainen siirronvastus.
Ensimmäinen mielikuva oireiden perusteella oli että loota hajalla mutta vaikka varalaatikkokin oli tutkin kepin outouden takia varmuudeksi siirtomekanismit. Samalla viimeiseen kumin yhteydessä uusin kuluneet haojenneet muovipuslat kepin juurestakin eli nro 21 kuvassa
Jäsen 2986
