9000 -98 bensapumpun sähköt
kostape
Re: 9000 -98 bensapumpun sähköt
Viesti Kirjoittaja kostape »
Kiitos neuvoista. Aloin juuri miettiä että voisiko mokauksen korjata kietaisemalla liitoksen ympärille teippiä???
pentti.kostamo2@luukku.com
040-5950109
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia maan paras (?) valikoima
Premium Override
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Se on parasta korjaa ihan oikeilla osilla, niin auton palamisherkkyys pysyy samanlaisena kun oli tehtaalta lähtiissä :!: :facepalm_man: 8O
kostape
Katkennut lukituskynnen pätkä on tallessa, mutta mitään merkkiä lukitusruuvista en ole nähnyt. Pumppu on paikallaan ja toimii. Kantta asetellessa huomasin että tuo putkien liitos on niin tilaa ottava, että jos putki pyrkii irtoamaan niin törmää pian siihen peltikanteen. Ja putkien liitoksessa on kolme peräkkäistä O-rengasta joten niiden toimintaa putkien liike ei häiritse.
Pumpun releet tuntuvat toimivan hyvin mutta ongelmana on että polttoainemittari ei toimi, vain varoitusvalo palaa. Ennen tätä korjaushanketta mittari toimi ajoittain ja jos ei toiminut niin pari nyrkiniskua kojelaidan päälle herätti ilmeisesti jonkun releen. Mikähän rele siellä nyt temppuilee? Kytkentäkaavoista ymmärsin että bensamittarin virta kulkee sen ABS-ohjausboksin kautta.
Lisäksi uutta on että varoitusvalo "check engine" palaa, mutta mitään helppoa syytä en ole havainnut. Pitää kai mennä elektroniikatarkastukseen.
040-5950109
Onko tankissa bensaa niin vähän, että varoitusvalolla on syytäkin palaa, ts. onko koho niin alhaalla, että alle 10 litraa bensaa tankissa jäljellä? Onhan pumppu oikeassa asennossa tankkiin nähden, siis niin, että koho pystyy vartensa päässä liikkumaan koko liikeradan törmäämättä tankin seinämään? Oikean asennon löytämisen helpottamiseksi pumpun kannessa on merkkiviiva, joka kuuluu olla kohdistettuna tankin päällä pumppuaukon vieressä olevan merkkiviivan kanssa.
Bensamittarilla ei ole mitään yhteyttä ABS-releboksiin muuten, kuin että saavat jännitesyöttönsä samalta akulta ja ovat maadoitettu samaan auton korin.
Onko kierroslukumittarissa eloa silloin, kun yrität startata ja starttimoottori pyörittää moottoria, ja kertomasi mukaan bensapumpun sulakkeelle ei tule jännitettä? Moottorinohjauksen täytyy tietää moottorin pyörivän ennen kuin se ohjaa benspumpun relettä vetämään ja siten pumpun sulakkeellekin jännitettä. Kampiakselin asentoanturi on se elin, joka moottorin pyörimistietoa moottorinohjaukselle tarjoilee.
Onko virtalukon pohja kunnossa?
kostape
Kierroslukumittarin näyttämisiä en ole vielä käynnistäessä tarkastellut. Asentoanturia en ole osannut epäillä, mutta muutamat viimeaikaiset käyntihäiriöt ehkä sopisivat sen aiheuttamiksi.
Virtalukon selviä ongelmia en ole todennut mutta saattaa niitäkin olla. Viime aikoina toisinaan on käynnistynyt toisinaan ei, ja mittareiden näytötkin ja valaistukset toimivat vaihtelevasti. Ja kojelaudan päälle nyrkillä lyömällä joskus toiminta paranee.
040-5950109
Premium Override
Kojelaudan päälle nyrkillä lyöminen on kuin kusis pakkasella housuun :facepalm_man:
kostape
Harjoitus jatkuu, moottori on hieman lupaillut mutta ei käy. Ennuste on nyt että kampiakselin asennontunnistin on loppuun kulunut. Olen saanut jo uuden ihan Boschin tekemän. Mutta sen vaihtamisessa on vaikeuksia. En ole moottorista edes löytänyt ko. anturia. Sekä Alfamerin että Hayenesin korjausoppaat esittelevät kuvissaan että tunnistin löytyy vauhtipyörän läheltä, mutta ei tästä moottorista sellaista maisemaa löydy. Kirjat sanovat kattavansa myös 1998 mallin ja Trionic-systeemiä esitellään. Mutta yksi puutos ja ero on, nämä kirjat esittelevät ja suosittelevat imusarjan yläosan irroittamista. Mutta tässä turbossa on imusarja yhtenä osana. Pitäisikö se sitten irrottaa ja sen takaa mahdollisesti löytyisi se asennontunnistin.
040-5950109
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Siis? Kaa on siinä kampiakselin takapäässä pakosarjan alapuolella. Näkyy ja vaihto onnistuu ihan mitään irrottelematta. Asentotunnistin ei kulu (siinä perinteisessä mielessä) :D mutta sähköisesti voi vikaantua.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Juu lyhytlohkossa tuo näkösällä ja erittäin helppo vaihtaa.
Noi kaa on iän karttuessa jossain vaiheessa kuitenkin uusittava. Sopii oireisiin aika hyvin kun toimii aluksi miloin huvittaa ( pääsääntöisesti pelaa kylmänä) ja lopulta ei mitenkään. Tuon kiekkamittarista näkee kun ei startatessa neula liiku yhtään kuten omassa huomasi kun kaa kosahti.
Jäsen 2986
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
kostape kirjoitti:
To Maalis 10, 2022 18:04
Vastaavalta alueelta löytyy, kuin tuossa:
Premium Override
Hyvä esimerkki korjausketjusta jossa yksi käynti ammattilaisella olisi hoitanut vian alle 300€, mutta amatööri saa tuhlattua aikaa 100 tuntia ja satoja euroja :roll: :facepalm_man: :saab:
Eikös se kampiakselin asentoanturin johtoliitin kuitenkin ole tonnarissa imusarjan alapuolella, lähellä laturin takapäätä ja öljyn mittatikkua.
kostape
Ostamassani varaosassa on melkoisen pitkä kaapeli, joten kait se yltää toisellekin puolelle. Varaosan toimitusaika oli muuten 3 tuntia, myymälä on kävelymatkan päässä naapurikorttelissa.
Onpas selkeä piirros, luulisi jo huomenna löytyvän. Auto on tallissani rasvamontun päällä.
Työlästä ja aikaa ottavaahan tämä amatöörin touhu on mutta toisaalta ei tämä 9000 ole 9 vuoden aikana paljon töitä vaatinut. Nyt tosin on katsastuskin edessä ja ilmeisesti pissapojan letku irti tai poikki kun ei vettä pidä, täytyy sisälokasuojakin irroittaa.
Käytin tätä potilasta valtuutetulla hyvämaineisella Saab-korjaamolla, mutta siellä on tilanne huonontunut. Ilmeisesti Saabeja osaavat ovat enimmäkseen eläköityneet ja nuorisoa eivät nämä kiinnosta ja ei kai koulutustakaan ole. Ja muita töitä on tungokseen asti tarjolla, piha odottavia täynnä ja Saabeja ilmeisesti harvakseltaan. Parin viikon aikana sentään vaihtoivat virtalukon pohjan, ajan menekki 1 tunti ja onhan sekin käyntihäiriöitä saattanut aiheuttaa.
040-5950109
