T5 ilmastoinnista
Suaabisti
T5 ilmastoinnista
Viesti Kirjoittaja Suaabisti »
Täytettiin ilmastointi, puhalsi kylmää mutta kun antaa vähän kaasua moottorille niin kuvan nipasta kompura päästä lähtee pamauksen paineella suihkuamaan kylmäaineet.
Onko tuo jokin takaisinisku venttiili vai onko kompura sökö vai jokin tukos jossakin?
Myöskin ilmastoinnin paneeli joskus satunnaisesti sammuu ajossa ja satunnaisesti lähtee uudestaan päälle.
Onko paneelissa vikaa?
Mawerick
Re: T5 ilmastoinnista
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Tuolla juttua: viewtopic.php?t=115285
Suaabisti kirjoitti: ↑
Ma Heinä 25, 2022 15:04
Ylipaineventtiili. Liikaa ainetta järjestelmässä tai tukos jossain.
Ohjauspaneelissa voi hyvinkin olla vikaa, ei olisi ensimmäinen.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Toimiiko painekatkaisijalta flektin releelle menevä ohjaus?
Suaabisti
Mawerick kirjoitti: ↑
Ma Heinä 25, 2022 17:40
Onko paneelissa jotain tiettyjä komponentteja jotka vioittuu? Pintajuotos asema löytyy niin osia voin siihen vaihtaa, tai kai tuo ehkä kertoisi että siellä olisi kylmöjuotos kohta :roll:
Suaabisti
jus kirjoitti: ↑
Ma Heinä 25, 2022 18:02
Pystyykö tuon testaamaan ihan vaikka hyppylangalla?
Pääsen vasta lauantaina täyttämään uudestaan aineet ja kokeilemaan.
Otettiin ne talteen ettei 950gr mene ihan hukkaan :lol:
taavetti
Viesti Kirjoittaja taavetti »
Käytitkö jotain firmaa jossa vain automaatti huoltolante eikä tietotaita edes mitä kylmäainetta autoon kuuluu laittaa?
Noita hommia kun tekee nykyisin ja mone laiset "ranet " vaikka markettien parkkipaikoilla :)
Mikä vuosimalli malli ja mitä auton tarra kertoo kylmäainen täyttömäärästä ja kompuran öljylaadusta
merkillisen näköiset hanatkin sulla kuvassa??
Ei kai tuollaisia vakiona ole
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Onko ollut tyhjänä pitkään?
Yhdestä tonnarista oli virtauksen säätö venttiili jumissa sisäkennon päästä. Estää virtauksen kennolle, joten voi aiheuttaa kuvaamasi ylipaineen.
Porattiin 1-1,5mm reikä venttiilin ohi, niin toimi ihan normaalisti. Oli hieman kokeneempi ilmastoinnin asentaja tekemässä hommaa, niin ymmärsi jotakin kylmälaitteista ja tiesi millainen virtaus vaaditaan noilla ilmastoinnin tehoilla.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Onko muilla käynyt että se kompuralta jäähdyttimelle menevä letku hikoilee kylmäaineita ulos? Varmaan melko mahdoton saada irti siitä kennolta tuo letku? Joutuu tilaamaan kerralla uuden letkun ja kennon?
Suaabisti
taavetti kirjoitti: ↑
Pe Heinä 29, 2022 21:21
Ihan tuossa edellisellä työpaikalla, itse en ollut silloin paikalla vaan käskin vaimon viedä sinne auton kun valitti ettei ilmastointi toimi :) mutta epäilys on että kuivain tai juurikin tuo virtauksen säätöventtiili jumissa, pitää nuo tarkistaa seuraavaksi, flekti toimii normaalisti.
9000LPT kirjoitti: ↑
Su Heinä 31, 2022 10:20
öö jos venttiilin ohi poraillaan niin eikö se mene rikki koko laite? mihin se reikä siis todellisuudessa porailtiin
j0ne
Oletteko mistä ostaneet noita tonnarin AC letkuja?
