-97 abs-valo syttyy jonkun matkaa ajettua
Haulla hain mutta ei varsinaista samanlaista. 1997 turbo ja abs valo syttyy kun autolla ajanut 5 - joskus ei koskaan km. Sytyttyään ei sammu, kunnes vaikka heti sammutettua sama toistuu eli 5-ei koskaan. Jos jättää auton käynnistettyä tyhkäkäynnille, olen liki tunnin kokeillut niin ei syty. Mikähän ois, pyörintäantureitten pinnit näyttää 1000-1200.ikinä ei käynnistyessä tsekkausvalon parin sekan jälkeen jää palamaan
Re: -97 abs-valo syttyy jonkun matkaa ajettua
Eräässä tonnarissa etupyörän anturin johto oli rispaantunut anturin juuresta aiheuttaen jurikin samankaltaisia oireita. Valo syttyi ainakin silloin kun hajonneen anturin puoleinen pyörä osui kuoppaan. Vastusmittauksessa se ei näkynyt mutta oskilloskoopissa pyörän pyörittämisestä aiheutuvassa siniaallossa näkyi ylimääräinen komponentti. Johto on koaksiaalikaapelin kaltaista ja sen voi korjata varovasti juotoskolvin kanssa.
Punainen ysikuuppa kromipuskureilla
Techillä lukea ensin millaista vikaa herjaa ja missä kulmassa. Mahdollisuuksia ilman lukua monia kuten likainen/hajonnut kehä, anturi/johto, releet, abs-yksikkö jne.
Omassa vika techillä oli vasen etuanturin katkoksia ja syy lopulta löysä pinni anturin liittimessä. Uusin kylläkin turhaan myös anturinkin.
Jäsen 2986
Tämä meni leimasta läpi, ennen leimaa pidin akun irti noin puoli tuntia, ei ole abs valo syttynyt nyt uusiksi8
Viimeksi muokannut 90002.3, Su Syys 04, 2022 16:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
korpijaakko
- "Viggen"
on siinä anturivika...voi olla useempikin....itellä oli kehä loppu edestä ja taka anturi paskana ja käyttäyty just nuin.
