Vielä kerran vakionopeudensäätimestä
OK, jostain olen vain saanut kuvan että pitäis jotain kuulua kojelaudan alta. Mutta eiköhän tuo ala toimia kunhan saan sen boksin hommattua, toivottavasti ainakin.
Luulis olevan niin että jos se ohjainboksi ei toimi niin ei pelitä mikään muukaan koko cruise järjestelmässä ?
-90 Mercedes Benz w124 250D Man.
-91 Kawasaki ZZR 1100
Minulla kuuluu pieni ääni kun cruise ottaa ohjat, mutta en ole varma onko releen ääni vai voisiko tulla alipaineen voimalla kaasupoljinta vetävästä ketjusta. 92:ssa lienee sirommat releet kuin minulla 87:ssa.
En viitsinyt aloittaa uutta aihetta...
Omassa tonnarissa cruise ei toiminut ennen kun vaihdoin koko viiksihässäkän, nyt homma pelittää.
Pieni ongelma vain ilmaantui, nimittäin vanhalla viiksellä kaukovalot toimivat niin että kun viikseä veti rattiin päin, ensimmäinen pykälä oli kaukovalovilkku ja kun siitä veti vielä lisää, pitkät jäivät päälle. Uudessa viiksessä on vain yksi pykälä, joten nyt pitkät eivät toimi.
Releen vaihto auttanee asiaan, mutta minkä vuosimallin tonnarissa on sopiva rele?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Eli mulla on nyt uudemman mallinen viiksi vanhemmassa autossa jossa tuota relettä ei oleMimmi kirjoitti:Kaikissa vuosimalleissa, joissa on rele.
Vanhimmissa tontuissa -> 88 saakka ei relettä ole, vaan viiksessä on kärjet.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Pääseeköhän tuota kiertämään jotenkin?
#2366
#2366
