9000 nakuttaa
Tommyb
9000 nakuttaa
Viesti Kirjoittaja Tommyb »
Mikäs voisi olla vikana kun vähän painaa kaasua niin näyttää että nakuttais, tyhjäkäynnillä ei nakuta,vaihdoin tulpat niin lopetti ja jotain 50km jälkeen alko taas nakuttaa,kokeilin toisella kasetilla ja ei auttanut,välillä lopettaa vähäks aikaa kun sammuttaa ja käynnistää uuestaan ja jos on seissyt jonkun aikaa ja lähtee ajamaan niin menee joku 10 min niin rupee nakuttaa.
Seokset on jotain 11,5 täyskaasulla ja 14 tyhjäkäynnillä mut tulpat oli kuitenkin ihan valkoset,varmaan vaikuttaa asiaan?
rossnach
Re: 9000 nakuttaa
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Tulppien väristä ei kyllä mitään pysty päättelemään. Ilmeisesti kumminkin toimii vedossa normaalisti eikä pätki? Itse lähtisin polttoainepuolelta liikkeelle eli suodatin, pumppu, suuttimetkin saattaa olla tukossa jos auto on seissyt.
-Og 900 -86 2d turbo
900/99/90 vaihteistojen kunnostukset, korjaukset ja muutokset Tampereella
Re: 9000 nakuttaa
huonolaatuiset tulpanjohdot saattaa aiheuttaa nakuja.
Mawerick
Re: 9000 nakuttaa
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
nalleolut kirjoitti: ↑
To Syys 29, 2022 16:09
Viestissä tosin mainittiin kasetti, joten vekottimessa tuskin on tulpanjohtoja.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Re: 9000 nakuttaa
käsiylös virheen merkiksi.
Re: 9000 nakuttaa
Bnii, oliks tää ylipäätään millä tekniikalla? 2.0 vai 2.3? DI+APC, DI/APC, Trionic 5.2 vai Trionic 5.5 (jos ei tiedä, niin vuosimalli kertoo paljon)? Vakio vai viritetty, jos viritetty niin millaseen tasoon?
Millä nakutus todetaan? Nakuledillä (DI+APC), Trionic suitella (T5.2/T5.5), korvalla vai jollain muulla, millä?
Tommyb
Re: 9000 nakuttaa
rossnach kirjoitti: ↑
To Syys 29, 2022 16:04
Suodattimella on ajettu suunnilleen 1000km,pumpulla varmaan joku 7000 ja suuttimilla ehkä 3000,auto kyllä seiso tallissa talven yli mutta en usko että ois siinä ajassa mennyt suuttimet tukkoon,vedossa toimii normaalisti
Viimeksi muokannut Tommyb, La Loka 01, 2022 06:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tommyb
Re: 9000 nakuttaa
aero kirjoitti: ↑
To Syys 29, 2022 18:29
2.0 T5 ja on vähän viritetty ja nakutus ledillä ja suitella todettu
Tommyb
Re: 9000 nakuttaa
Vaihdoin kärkiväliksi 0,9 ja sen jälkeen toimi taas joku 200km,pitäisikö vaihtaa kylmemmät tulpat vai mikä siinä voi olla?
Mawerick
Re: 9000 nakuttaa
Kai olet käyttänyt oikeita tulppia? NGK BCPR7ES-11
#2366
Tommyb
Re: 9000 nakuttaa
Juu on oikeet tulpat,laitoin uudet 1,1 kärkivälillä ja heti nakutti sit laitoin 0,9 ja toimi vähän aikaa
Pakari
Re: 9000 nakuttaa
Viesti Kirjoittaja Pakari »
DI kasetin maadoitus kunnossa?
Itellä nakutusta T5 kannentiivisteen kanssa aiheutti pieni jäähdytusnestevuoto sylinteeriin. Koko kesä meni ajaessa vikaa pihalle, kunnes syksyllä räjähti kunnolla. Tämä johtui taas todennäköisesti huonolaatuisista elring-merkkisistä kannenpulteista, jotka eivät toimineet/venyneet oikein tai sitten ne pääsivät pohjaamaan.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Tommyb
Re: 9000 nakuttaa
Ei nakuta enään laitoin iridiumi tulpat ja nakutus loppu siihe
Pakari
Re: 9000 nakuttaa
No ei välttämättä ihme, jos/kun väärillä tulpilla ei todennäköisesti tunnista di-kasetti/ionisaatiomittaus nakua oikein. Moottoririkkoa odotellessa, jos tunnistetut nakut olivat todellisia, eivätkä haamunakuja.
#4752, Tech2
Andre
Re: 9000 nakuttaa
Viesti Kirjoittaja Andre »
Omassa tonnarissa nakuja aiheutti vuotavat ohjurin kumit. Ilmeisesti voiteluöljyn nakutuksensieto ei ole hääppöinen, koska kumien vaihdolla nakutukset loppui.
Ihmettelin kun ahtopainetta puuttui ja suitella totesin että knock oli syypää.
9000 Aero stage 5
9-5 Hirsch TrollR
9-5 Aero 02 stage 5
9-5 Aero 05
Ng900 jokkis
