Tehot poissa
- Matalapaineturbo
Tehot poissa
Sellaista mietin kun CSE tonnaristani parin päivän aikana hävinneet tehot jotenkin. Eli käyttäytyy kuin vapari kaasutellessa vaikka on turbo. Koneena on kakslitrainen pitkälohkoturbo(b202), alunperin sataviiskytheppainen matalapainesellainen. Jollain tapaa kuulemma piristetty ja tuntuikin siltä ennen kuin tehot hävisi. Ei savuta eikä vie öljyä ja käy muuten nätisti, vain "potku" tuntuu puuttuvan.
Olen koittanut etsiä mahdollisia vuotoja alipaineletkuissa mutta kaikki vaikuttaa olevan kunnossa ainakin päältäpäin katsoen.. Eli oisko jotain yksinkertaista kikkaa diagnosoida vikaa..? Anteeksi tyhmyyteni mutta oon siis aika noviisi turbomaailmassa.
Re: Tehot poissa
Perinteiset ensin: magneettiventtiili viallinen tai pakoputki(yleensä keskipönttö) tukossa.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
- Matalapaineturbo
Re: Tehot poissa
Ookei. Toi pakoputken tukkoisuus sulkisin varmaan itse pois kun ei luulis että suht lyhyessä ajassa tulis näin merkittävä ero.. mut kaikkihan on mahdollista. Ja mitenköhän ton magneettiventtiilin vois testata, vai pystyykö ohittamaan tai jotain?
Re: Tehot poissa
Mulla oli pettänyt turbon hukkaportin kellon tangon sokka ja tanko oli pudonnut pois paikoiltaan. Ei ollut kulkuja kun hukkaportti ammotti auki miten sattui.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Re: Tehot poissa
Ota W-letku (muistaakseni keskimmäinen) irti mankkuvenalta ja käy VAROVASTI kokeilemassa ahtaako nyt kunnolla. Ei oo kontrollia tuossa sitten, eli polkaistaessa ahdot voi piikata tosi korkealle. Fuelcut toki puuttuu asiaan mutta kannattaa silti olla hellä kaasun käytössä.
#2366
#2366
Re: Tehot poissa
Hukkiksen tangolle myös täältä ääni.
#3628
Saab 9-3 NG 1,9TDi -08 | Saab 9-3 SE 2.0t 5D -02 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
Re: Tehot poissa
Heh onneksi on tollanen vapari tonttu ilman ongelmia ja ihmettelen nyt miksi ylipäätään eksyin tähän threadiin.
Re: Tehot poissa
SAAB ilman turboa on kuin kesä ilman jäätelöä
Kokeile toimiiko cruise. Ei varmaan tunnu aluksi loogiselta, mutta jos jarrukytkin tai takavalojen sähköt on sekaisin, niin ECU saa tietoa että jarrutetaan. Tällöin ei tietenkään anneta ahtojakaan, eikä cruise kytkeydy päälle.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
- Matalapaineturbo
Re: Tehot poissa
Tuli akuutti jarruremppa tässä väliin joten nyt vasta kerkesin syventyä taas tähän turboprobleemaan. Eli kokeilin magneettiventtiilistä irroittaa ton w-letkun ja johan tuli ahtoja!
Tarkoittaako tämä siis että venttiili viallinen? Nyt tosin himaan hallista ajettaessa vaikuttaa kuin että osittain tehot takaisin, vähän nykien.... Joten voiko tuo vena siis olla jumissa, likainen tai jotain?
Ton turbon hukkaportin tangon kokeilin myös ja paikoillaan on. Ei kyllä liikuteltavissa sormin.. pitäiskö olla?
- Matalapaineturbo
Re: Tehot poissa
Cruisea tässä autossa ei ole. Ollut joskus mutta boksi poistettu.pevi kirjoitti: ↑Ti Maalis 28, 2023 11:17SAAB ilman turboa on kuin kesä ilman jäätelöä
Re: Tehot poissa
Minulla on sellainen muistikuva, että hukkaportin tanko pitäisi liikkua kohtuu pienellä voimalla. Joskus se saattaa jumiutua ahtimen päästä.
Cruisen toiminnalla olisi saanut näppärästi kokeiltua tuon jarruvalon vaikutuksen, mutta kyllä sen voi muutenkin tarkistaa.
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
- Matalapaineturbo
Re: Tehot poissa
Vähän päivitystä tähän. Vika löytyi ja ahdot palasi. Välijäähystä imusarjaan menevässä ilmaputkessa joku anturi(?) jossa oli yks johto irti liittimesta. Juotoskolvilla kiinni takas ja johan tehot palasi koneeseen. Noh, tulipahan mankkuvena sekä bypassvena vaihdettua... Nyt on niitä sitten varalla jos hajoaa
