Saab 9000 2,3t -98 sähkövikoja
jaba__
Viesti Kirjoittaja jaba__ »
Olisiko neuvoja Saab 9000 -98 seisoi talven, käynnistin talven aikana muutaman kerran. Keväällä ei lähtenyt enää käyntiin. Nyt lomalla ehtinyt vähän tutkia autoa.
-Mittaristoon ei tule enää sähköä, oli vielä keväällä elossa kun käänsi virrat päälle. Ilmeisesti ohjaamossa jossain kuskin puolella joku maadoituspiste? Voiko vaikuttaa käynnistymiseen.
- mites bensan paineen kokeilu, pitäisikö työntää polttoainetta kun irrottaa letkun moottorin päästä ja kääntää virrat päälle? Vai onko joku suojamekanismi, ettei syötä painetta jos letku irti? Tässä autossa ei takapenkkien alla huoltoluukkua polttoainepumpulle.
Mawerick
Re: Saab 9000 2,3t -98 sähkövikoja
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
jaba__ kirjoitti: ↑
La Heinä 09, 2022 18:40
Ei missään tonnarissa ole huoltoluukkua takapenkin alla. Se on takakontin pohjavanerin alla.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Eikös sitä bensaa tosiaan tule kun starttaa taisit jo kokeilla mikäli kakkua ei tule seisomaan jälkeen voi muutama potku tankin pohjaan herättää sen toimimaan
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
jaba__ kirjoitti: ↑
Varmistus, onhan akku kunnossa/täyteen ladattu ja tankissa riittävästi bensaa?
Eli pyörii startilla, mutta mittaristo pimeänä (merkkivalot vai aivan kokonaan toimimaton)?
Näyttääkö kierroslukumittari mitään startin aikana?
jaba__ kirjoitti: ↑
Ei ole.
jaba__
Eli mittaristo kokonaan pimeänä, kello/ajotietokone samoin. Myöskään kierroslukumittari ei sano mitään startin aikana.
Mawerick
Mulla hieman vastaavia ongelmia aiheutti virtalukon pohja.
#2366
saako sieltä tontun lukonpohjasta johdot suoraan kytkettyä kuten 99 saabissa niin voisi stekata onko pohja huono
Joonatan
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
Saa johdot suoraan kytkettyä, vähän joutuu väerktämään, mutta ei hirvesti. Itse asiassa aikoinaan kun tontusta meni virtalukonpohja lopullisesti rikki, niin ajelin johtokytkennöillä varmaan kuukauden päivät, kunnes sain uuden, toimivan pohjan. Motonetin silloin myymällä pohjalla ei tehnyt niin yhtään mitään (tai sain minä siitä mitattua tarvittavan kytkentäjärjestyksen), en tiedä miten laadukkaita pohjat nykyään on.
Mutta silloin käytin liittämiseen Tämmöisä abikoja, johdot pysyi hyvin kiinni virtalukon pohjaan kiinni tulevassa liittimessä. Taitaa olla vielä työkalupakin lokerossa tallessa tuo tekemäni yksinkertainen johtosarja, mutta kytkentäjärjestys ei siitä muistaakseni selviä.
Tuo ketju kannattaa muuten myös lukea, jos pohja ei ole mennyt mekaanisesti rikki, niin vanhan pohjan pystyy avamaan, kuten itse aikoinaan tein.
viewtopic.php?f=12&t=187945
-Kari
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
jaba__
Mawerick kirjoitti: ↑
La Huhti 15, 2023 15:34
Oliko sinulla niin ettei mittaristoon tullut elon merkkejä? Minulla mittaristossa ei muuten elon merkkejä mutta takalasin lämmittimen merkin saa näkyviin kun painaa sen päälle. Myöskään ajotietokoneessa/ kellossa ei näy mitään. Kierroslukumittari ei liiku startatessa. Sulakkeen 14 fuel pump ei tule jännitettä. Voiko nämä kaikki johtua virtalukkon pohjasta?
Mawerick
jaba__ kirjoitti: ↑
La Touko 06, 2023 14:25
En valitettavasti muista enää tarkemmin, tästä on 10+ vuotta aikaa jo. Sen muistan että mittaristo ainakin temppuili.
#2366
