9000cd 1990 kipinä hukassa
Manamies
Viesti Kirjoittaja Manamies »
Terve!
Mikäköhän on vikana kun Puolalle tulee virta, mutta puola ei jatka siitä eteenpäin. Puola vaihdettu, sytytyspoksi lokasuojasta, sulakkeita ja virranjakajankansi ja kaikki siitä eteenpäin. Ennen tehnyt sillalailla että ajossa saattoi kipinä hävitä pariksi sekunniksi tai sitten kokonaan Sammunut. Jos se sammui ja antoi hetken olla niin käyntiin taas mutta sammutin kerran ajosta ja sitten se kipinä häipyi lopullisesti.Ja mallina on 9000cd vm1990.
Re: 9000cd 1990 kipinä hukassa
Kampiakselin asentoanturi hihnapyörän takana pimeni?
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Veikkaisin myöskin ko. anturia.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Manamies
Täytyy yrittää!
Manamies
Onko se hankala vaihdettava?
pitiks kiekkamittarin viisarin värähtää vähän kun tartta niin antura kondiksessa
Manamies
Olisiko jollain jotain kuvaa missä näytettäisiin anturin sijainti. Itse en vaan millään löydä. Pitäs olla tosijaan 1990vm tonnarin kuva.
eiks se johto mene kampuran siivap taakse sagittaalitasolla lohkoa katsottuna sin. :D
mutta ekaksi sietäs testata tuo kiekkajuttu ja reflektoida sen jälkeen
Manamies
Eli mikä kiekkajuttu
Kun yrität käynnistää makaako kierroslukumittatin neula ala-asennossaan? Käynnistyksen aikana kierroslukumittarin neulan nousee tai pompahtelee ala-asennostaan millin-pari ennen kuin moottori käynnistyy ja neula nousee osoittamaan lähelle 1000 RPM tyhjäkäyntilukemia. Jos kampiakselin asentoanturi on mykkä, viisari pysyy käynnistysyrityksen aikana liikkumattomana.
Jos auto on aiemmin pätkinyt ajossa, ja syy on silloinkin ollut kampiakselin asentoanturissa, olisit saattanut huomata, että parin sekunnin pätkäisyssä kierroslukumittari putoaa nollille kaikkien muiden sähköjen pysyessä päällä normaalisti. Tämä siis pitää osata erottaa muusta laajasta sähkökatkoksesta, jossa mittaristossa kaikki muukin pimenee.
Tässä käynnistyy vähän turhan nopeasti, mutta kierroslukumittarin neulan nousemisen startin aikana pystyy erottamaan:
https://m.youtube.com/watch?v=1fdGjMf6500
Manamies
Kyllä kiekkamittari ei liikahda mihinkään kun starttaa. Eli silloinko vika on anturissa? Ja mitä kautta se on helpoin irrottaa jos vika on siinä? Ja joutuuko miten paljon purkamaan?
Matkustajan puolen etupyörä ja sisälokasuojan etupuolisko pois, hihnankiristäjän löysääminen siten, että hihnan saa pois ja kampiakselin hihnapyörän pois.
Vaikeampaa on löytää korvaava anturi kohtuuhintaan. Toivottavasti pystyt itse irrottamaan ja lähiseudulta löytyy varaosa-auto, josta pääset anturin irrottamaan.
Manamies
Joo kiitos varaosa auto jo pihassa😁onko siinä oikeakätinen kierre hihnapyörässä?
