Nopeat kysymykset
janne1009
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja janne1009 »
Tuo juttu putkahtelee jännästi esille eri kanavissa sillontällön.
Honda XL650v, Kubota B6000
Honda CR-V
teesalama
Käsijarru, mitä vielä tehtävissä?
Molemmat puolet antaa 1,2 kN, 1,5 pitäis saada.
Palat on uudet. Vaijerit säädetty, että on millin rako vivun ja rajoittimen välissä.
Kierretty 4 mm kuusiokolo kireälle ja vähän auki.
Pitääkö laittaa niin kireälle, ettei käsin voi pyörittää jarrulevystä?
Vai pitääkö kiristää vaijeria, kun kahva nousee 5 naksua ennenkuin jarruttaa?
Joka vuosi sama riesa
93TJb
Viesti Kirjoittaja 93TJb »
Itse säädän satulan kuusiokoloa pelkästään käyttämällä. Kiinni ja varttikierros auki. Ootko satuloita käyny läpi liikkuuko kaikki niissä jouhevasti?
Viimeksi muokannut 93TJb, La Heinä 08, 2023 07:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000 cs -94 stage?
9-5 - 98 stage 1
9000 cse - 97 varaosapeli
#5903
Tech 2 hommat
T5 , 7 ja 8 ohjelmointia
Ohjelmoinnit lähes kaikkiin muihinkin autoihin
Säädöt ja tehonmittaukset 4wd dynossa
Onko vaijereissä.miten varoja jos joku on joskus rassannut niitä
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Ihan ensimmäisenä pitää tarkastaa, että käsijarruvivut satuloilla palautuvat ihan sinne perätappiin asti, tai ainakin hyvin lähelle.
Sitten voi varovasti kiristää vaijerista löysät pois, mutta silti satulan vivun pitää tehdä ns. koko liike.
Silloin männän liike on maksimoituna ja näinollen käsijarrun teho pitäisi olla parhaimmillaan.
Mun kokemuksella tuon käsijarrun suurin ongelma on nimenomaan palautus ja sitäkautta automaattisäädön toimimattomuus + huono teho.
Ite kävin tänä suvena hakemassa uudet satulat, kun toinen lakkasi palauttamasta kunnolla, eikä ihan perus likkuttelulla enää elpynyt.
Ennen vanhaan otettiin naulasta kuupan kaasuvivun jousi ja sillä varmistettiin maksimaalinen palautus taaksepäin pakko-ohjauksena
Viimeksi muokannut mestari, Ke Heinä 26, 2023 20:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Tonnarissa rohisee tasapainoketju, voiko vaihtaa paikallaan ja onko isotyö tarviiko esim kantta irroittaa? Voiko ketjun katkaista jos voi miten tai ilman muita toimenpiteitä?
Eikös se rohise/tiksuttele yleensä sen vuoksi, että kampiakselin rattaalta puuttuu hampaita muutamia tai jopa kaikki. Öljypohja pois ja ketju poikki & ulos.
Kuva Kuva
PM99
Kiitos jus nopeasta vastauksesta
Hirst
Viesti Kirjoittaja Hirst »
2,0t Cse 1997, Abs-valo alkoi palamaan.
"25721 - Pedal switch constantly off" on vikakoodi mitä pukkaa.
Löytyykö tätä jarrutehostajassa olevaa poljinanturia varaosana mistään?
Saab 9000 2.0t A50 -97
PM99
Ketju poistettu ja kone hiljainen.
Ei ollut hampaita poikki mutta kulumaa ja ketju venynyt
PM99
Nyt kun auto toimii aletaan fiksaamaan, eli kysymys kuuluu mistä 9000cd kattopahvi otetaan ulos?
kohde vm88 turbo 2.0 .
kuuluuko bensapumppujen surista heti virrat päällä vai pelkästään startatessa??
yritin kuulostella takaluukussa mut aika hiljaiselta kuulosti..
Startatessa vasta pumppaa.
