Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Roger
Totteli kumivasaraa
Ehkä.menee vaihtoon
Mittariston irroitukseen ohjetta?
Tarttis polttimoita vaihtaa
Joko katsoit tuolta polttimoiden kohdalta? viewtopic.php?f=12&t=30470
joo siellä arvottiin eri vuosimallien eroista jne jne niin että menee ihan sekaisin..
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Kojetaulun kansi irti.
Jep juutuubista löytyy hyvä video
Vielä ku selviäis onko polttimot mitä sorttia vm88
Normi.lasikanta vai juotettavia malleja
Tuha
Mittaristo pöydälle, niin sillä se selviää ilman arvailuja.
Ei taida itseltä löytyä noin vanhaan vuosimalliin mittaristoa niin olisi siitä voinut katsoa. Vuosimallista -95 eteenpäin löytyy, mutta en osaa kyllä sanoa mitä eroa on vanhaan verrattuna.
Tarvittavat polttimot ois kiva olla tontilla ku alkaa remontoimaan..rahti kiinasta kestäää
Tuha
Mikä on säästö Kiinasta tilatessa verrattuna esimerkiksi siihen että hakisi Motonetista tai jostain autotarvikeliikkeestä? Ei niitä siellä niin montaa ole, että tuskin konkurssia tulee.
Tärkein polttimo on latauksen merkkivalon polttimo.
Kun tuntuu ettei kaikkia saa samasta paikasta suomessa.
Kuten tuolla.poöttimokeslustelussa käy ilmi
olkin nuo 2kpl jotka valaisevat mikä vaihde jne jne osion tinattuja versioita. eli mistä löytyis 2kpl uusia .
eli lienee kyse tuosta edu yksiköstä. siihen sopinee ??
https://www.motonet.fi/fi/tuote/432616/ ... ri-12-V12W
meneekö sama polttimo myös bensamittarin merkkivalolle ?? sitä ei ole mainittuna tuossa listalla.. minkä löysin
Piktogrammissa ja vastavassa kohdassa mittariston toisella laidalla merkkivaloalueella lamput on niitä juotoslangoilla olevia pienoislamppuja, Ei kuitenkaan juoteta, vaan pujotetaan langat kumitutin reikien läpi ja painetaan piirilevyllä oleviin pinneihin.
Olethan huomannut, että virrat päällä- asennon ja starttiasennon välissä virtalukossa on sytytä kaikki merkkivalot -asento?
Enpä.oo huomannu ja kyllä tuo 1 ainakin on lanka tinattuna pinnin runkoon.
Voin huomenna laittaa kuva todisteena
Tuolla näkyy merkkivalopiirilevyn pikkukuva, vaikka varsinaiset kuvat photobucket kidnappasikin:
viewtopic.php?p=461956#p461956
Edun 2kpl ja polttoaineen valo 1,2w
Lataus 2w
Taustavalot 4kpl ???
Vilkkujen polttimot 2kpl??
