Jos bensapumppu toimii ajoittain, niin siinä alussa saattaa olla vähän painetta jolla yrittää käynnistyä
Ei pitäisi ottaa mitään piikkiä alussa.lauri9321 kirjoitti: ↑Su Loka 01, 2023 09:46Ja ei kyllä tuiki tuo koetinkynä vaikka virrat on päällä, voisiko olla että suuttimet ei saa tarpeeksi virtaa, jos tarvitsevat vaikka jonkun hiukan isomman piikin juuri käynnistyessään mutta käynnissä ollessa eivät joten sillon pysyy nätisti käynnissä? Mistä voisi johtua etteivät saa tarpeeksi virtaa, tai ollenkaan?
Bensafiltteri on uusi
Kokeilitko irrottaa akun kengän joksikin aikaa,
sekä samalla voisi irrottaa ecun liittimenkin ja kiinnittää sen uudelleen jos siellä kontakti häiriö.
Onko akun johdot kunnossa eivätkä lämpene startatessa?
Ja startti pyörittää nopeasti moottoria.
Katsoitko tuon termostaatti kotelon maadoitus pisteen?
Vastaava paikka kuin tuossa
![Kuva](http://lh6.ggpht.com/_sh3haUcJXrI/SjmCIdj_vtI/AAAAAAAAA3o/lTBuevXq3lo/s640/DSC00067.jpg)
Eli tuo suora suuttimen maadoittaminen antoi bensaa joka kerta?lauri9321 kirjoitti: ↑Su Loka 01, 2023 09:46Bensanpaineita ei ole mitattu kuin silmämääräisesti, kun ei oikein mitään mittaria ole, on kyllä monet vertailukohteet toisista autoista millainen suihku pitäisi tulla, mutta toki ei ole kovin täsmällinen mittaus. Mutta jokatapauksessa vaikka kisko ja suuttimet olisi irrallaan jotta näkee mahdollisen suihkun niin niistä ei tule yhtään mitään ja taas jos suoralla virralla töpöttää akun napoihin niin tulee nätti suihku jolla varmasti pitäisi lähteä käymään.
Tuo paine olisi hyvä mitata kuitenkin.
Kokeilitko päästää tuolla tavoin pulloon tms bensaa, että miten paljon sitä tulee.
Samalla, kun starttaa voisi joku kolauttaa puukalikalla tms tankkiin, jos pumppu ei joka kerta enää lähde käymään.
