Pakoputki - 9000 2,3T
kimmoisa
Re: Pakoputki - 9000 2,3T
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Itse ajattelin että nyt saa pakoputki olla vähän halvempi ja ruostuvasta, kun itse autossakin on vähän ruostetta.
SAAB
kimmoisa
Vaikka vielähän tuon saa muutettua ja tilattua tuon ruostumattoman pakoputken.
Tässä olen vähän kahden vaiheilla.
SAAB
kimmoisa
Mutta montakos kiinnitinkumia pakoputki tarvii?
Motonetissa veikattiin neljää, mutta jossoin sarjassa näin niitä valmiina kuusi.
Että saa sitten kaikki osat samalla käynnillä, kun on tässä vähän kiireitäkin.
SAAB
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
kimmoisa kirjoitti:
To Marras 30, 2023 17:50
4 kpl kannatinkumia tarvitaan: kaksi menee kahta puolen välivaimenninta ja kaksi takavaimentimen perään.
Eilen laitoin uutta putkea katista taaksepäin vm -96 2.0t CS:ään, eli on "tuore muistikuva". Putki on sama 2.0 ja 2.3 turboissa.
Fennon kuvassa muistaakseni 6 ne 2 kannattelee downpipeä
cc
nalleolut kirjoitti:
To Marras 30, 2023 20:43
Vanhemmis ilmeisesti noin, näis loppupuolen vehkeissä missä katti öljypohjan alla, katin perään tulee lohkosta tukirauta,
dp ja katti siis "yhtä puuta" moottorin kanssa ja pakoputki alkaa katista jousto-osalla.
kimmoisa
Joo Fennosteel olis kiva, laadukas merkki.
Motonetista koettivat kaupata Walkeria, joka taannoin jossain testissä osoittautui vähemmän laadukkaaksi.
Toi ruostumaton on ruotsalainen Simons, joka on laadukas kanssa.
SAAB
martelius sama putkisto ja klubilainen saa vielä alennusta :mrgreen:
huom: kannatinkumien määrä
huom2: enpä muistanut koko firmaa että on olemassa... 30v sitten siellä tuli käytyä oikein :mrgreen:
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Taisin nykyisestä putkesta (katista taakse päin) jotain 120e kuluineen saksan maalta. Hieman vaati sovittelua mutta hintaansa nähden ihan ok. Halkaisijakin oli ihan riittävä noille alle 300hp tehoille. Mukana tuli kaikki kiinnike kumit ja pultit yms osat.
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
kimmoisa kirjoitti:
Pe Joulu 01, 2023 07:01
Kokemusta kahdesta Fennon putkesta, toinen tonnariin toinen femmaan... Ei hyvä, etenkin femmassa tietyillä kierroksilla melkoinen kumina tulee kabiiniin. Myös perustyhjäkäyntiääni on teinimäisen bimmerimäinen.
kimmoisa
No nyt toi sitten tuli matkahuollossa perille kauppaan, josta sen hain.
Paketin avasin niin tuossa ei tullu mukana yhtään kiinnityskumia, eli ne varmaan täytyy hakee Motonetistä, samaten muut asennustarvikkeet.
Siis mä ostin nyt tuolta Completokselta sen Simonsin pakokputkisarjan katista taaksepäin.
Sitä jousto-osaa siinä ei tullut mukana. Tarvitseekohan se sen? Vai pelkkä liitosko siinä muka joustaa tarvittavissa määrin?
Vai pitäskö tästä jousto-osasta tehdä oikeen oma ketju?
Tosin autossani sen pitäisi olla hyväkuntoinen, se on nyt viimeisemmäksi vaihdettu se jousto-osa.
SAAB
kimmoisa
Voi iljetys.
Ei se Completoksen ruostumaton putkisarja sopinutkaan minun autooni.
Eli tilasin Motonetista tavallisen, täytyy tyytyä siihen ja ruostuvaan materiaaliin.
Saas nähä miten onnistuu palautella tota putkisarjaa Completokselle, kun tässä on jo aikaakin sen ostosta.
Olo tuntuu hiukka huijatulta, kyllä sen piti olla sopiva myös loppupään tonnareihin.
Toisin kuitenkin oli, keskiputkessa vain pieni mutka kun pitäisi olla isompi S-muotoinen mutka.
SAAB
Ai.. sopiskohan se mun vm88
saapukka
Viesti Kirjoittaja saapukka »
Asensin omaan -96:een tämän JT:n putken: https://martelius.com/putkistot/jttunin ... ck-exhaust.
