kohde vm88 .
oletan ettei pumppu pyöri
miten lähden ongelmaa selvittämään ?
saako vanhan pumpun korjautettua jossain ?
voiko rikkinäinen abs anturi vaikuttaa tuohon ??
muuta huomioitavaa??
abs pumppu
abs pumppu
Re: abs pumppu
Tuleeko pumpulle virta. Sulake? Saako pumpun moottorin auki huoltoa varten vai jumittaako muu? Pitääkö koko setti ottaa pöydälle tarkempia tutkimuksia varten itse lähtisin purkamaan asiaa tuosta tulokulmasta
Re: abs pumppu
Manuaalin mukaan:
”ANTI LOCK” -valon pitäisi syttyä, kun panee virrat päälle ja sammua muutaman sekunnin päästä, jos abs-systeemi on kunnossa ja painetta tarpeeksi.
Jos huutomerkki palaa yksin, se tarkoittaa, että jarrunestettä on liian vähän.
Aina, jos abs-järjestelmässä on vikaa, palaa ”ANTI LOCK” yksin tai yhdessä huutomerkin kanssa
Re: abs pumppu
Kyllä. Säiliö on täys jarrunestettä .mut nyt epäillys että pumppu ei tuota painettta.
Jarrupoljinta painaessa joku rele naksahtaa konehuoneessa eli jonnekkin virta lienee kulkeutuu
Re: abs pumppu
Jarrupoljinta painaessa naksahtaa ainakin APC:n magneettiventtiili jarruvalokytkimen ohjaamana.
Eikös ABS-pumpun moottorin sähköliitin ole tavoitettavissa ihan vaan akkutelineen irrottamalla? Irrottaisin liittimen ja kokeilisin syöttää virtaa pumpulle meneviin johtoihin. Sama varmaankin onnistuisi siitä ABS:n sulake/releboksista releen kannasta, mutta pitäisi perehtyä kytkentäkaavioon.
Kun pumppu pumppaa paineet paineenvaraajaan, pinnankorkeus jarrunestesäiliössä painuu useita senttejä.
Jos saa pumpun pyörimään suoralla virransyötöllä, tiedetään ettei pumpun moottori ole jumissa. Pidemmät pumppaukset ja paineentuottokyvyn arviointi edellyttää alkuperäisen relekytkennän painekatkaisijoineen mukanaolon.
Pyörännapojen yhteydessä olevia ABS-antureiden antamaa tietoa ei käytetä järjestelmän käynnistyksen yhteydessä tehtävään alkupumppaukseen, pumppaus pitäisi toimia vaikka yhtään pyöräanturia ei olisi kytkettynä.
Viimeksi muokannut jus, La Maalis 30, 2024 09:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: abs pumppu
Roger näillä jatketaan.
