Tuulilasin vaihto - 9000
Terve taas!
Tässäpä käsitellään Saab 9000 tuulilasia ja sen vaihtoa.
Eli omassani vuoden 1998 tonnarissa on tuulilasi hajalla kahdestakin kohtaa, siis halkeamalla.
Kuinka tarkkoja ne ovat katsastuksessa tuulilasin halkeamista? Toinen halkeama ei ole kuskin näkökentässä mutta toinen taas on. Molemmat halkeamat korjattiin autolasiliikkeessä halkeamanpysäytysmenetelmällä.
Entä onko tuulilaseista eri versioita?
Paljonko tonnarin uusi tuulilasi maksaa?
SAAB
Re: Tuulilasin vaihto - 9000
Kyllä niistä halkeamista yleensä korjauskehotus tulee, varsinkin jos on kuskin näkökentässä
Nykymääräyksillä herkemmin
Kuinkas on onko noista tuulilaseista eri versioita?
Itseasiassa omassa autossani on sellainen vihreä tummennusraita siellä yläreunassa suojaamassa päivänpaisteelta.
Ja nyt olen myöskin nähnyt tuulilasin jossa tätä tummennusraitaa ei ole.
SAAB
Oman haasteensa tähän tuulilasiprojektiin tuo myös se että tuulilasin karmeja pitäisi maalata uudestaan.
Tuossa autossa vähän kukkivat muutamasta kohtaa. Onkohan joku aiemmin vaihtaessaan lasia vahingoittanut maalipintaa.
Tosin tuo karmi taitaa olla aika paksua peltiä.
SAAB
Yleensä karmia joutuu hitsaamaan. Ei ole paksua peltiä.
Lasin hinta oli muistaakseni autoklinikalla alle 100e ja siihen työn hinta päälle.
Volvo S60 T8 recharge 2021
9-3 1.8t SC -06
Pontiac Firebird Trans Am TA6.6 1979
Suzuki gsx1250fa
9-3 1.8t SC -06
Suzuki gsx1250fa
Kaksi versiota, VIN-ikkunalla ja ilman. Nykyään taitaa löytyä pelkästään ikkunallisia. Omastani se aukko maalattiin asentaessa umpeen, kun autossa ei ole VIN-lätkää.
Ville Jouppi #1780
Kysymällä eri valmistajalta löytyy savu/tummalla yläreunalla mikä on erinomainen lisä torjumaan auringon paisteelta.
Osa myyjistä väittää tummennuksen vaikuttavan femman sadetunnistimen toimintaan lasin vaihdon jälkeen.
On vaikuttanut, mutta vika ei ole lasin eikä tummennuksen.
Tunnistin hävittää automatikkatoiminnon lasinvaihdossa ilmeisesti asentajan käyttäessä virtoja päällä johdon ollessa irti.
Mulle vaihdettiin ensimmäisen kerran tunnistin joka "toimikin" liikkeessä testatessa ja tämä olikin vain sadetunnistimen "ilmoitus" viasta.
Ensimmäisen kerran kun automatikan laitto päälle tihkuttaessa pyyhkäisi kerran ja olikohan tasan 30sek. toisen kerran ja sit meni mykäksi.
Vika korjaantunut uudestaan tekittämällä pari poksia, tämä siis vinkiksi muille ettei vika ole tunnistimessa tai lasissa.
https://inparts.fi/auton-osat/saab/9000 ... indscreen/
Vihreällä ja sinisellä yläreunalla.
Nordglass ja pillingtonilla oli kans.
Sitten on vielä sekin asia että tuleeko uuden lasin mukana uusi kumikaulus.
Kuulemani mukaan ainakin yhdellä tekijällä Pilkintonin lasin mukana tulee uusi kumikaulus. Ja oli vielä laseja ihan saatavissa ysitonniseenkin.
SAAB
Mä varauduin ku oli saabilla poistomyynnissä se lirpake et voi lasin hankkia muualta kun joskus tarvitsee
