9000 automaattivaihteisto öljynvaihto
Re: 9000 automaattivaihteisto öljynvaihto
Jäähdyttimen päädyssä oleva ATF-kierto ei ole kuin sormenpaksuinen putkenpätkä öljyliitäntöjen välillä, ei siinä suurta tilavuutta ole.
Mobil ATF 220 myydään litran pulloissa. Jos aiot alkaa urakalla vaihtaa niitä öljyjä, 20 litran kannussa litrahinta tulee kyllä hiukan edullisemmaksi pikkupulloihin verrattuna, mutta suurin osa siitä kannusta jää yli, vaikka vaihtaisit nyt alkuinnostuksissasi parikin kertaa.
Ajattelin kaataa läpi muutaman litran mut onko turhaa..
Ja pappatunturiinkin samalla heh joo käyn ostaa 2 kannua ni saa sotkea
Höh ei motonetista saa 4l kannuissa 220 atf öljyä.
Kuva linkissä maininta täyttö 3-3,5l . Mä sain valittamalla 5,5l ulos. Joten uskallan jo kaataa suoraan 5l sisään ja sen jälkeen tarkastaa vai aloitanko 3litralla?
Miten varmistetaan oikea määrä . Mittatikussa kylmä 40 asteikko ja kuuma 80 asteikko.
Lämpeneekö laatikko tyhjäkäynnillä? Vai miten ?
Entä kurkataanko tikkuun auton käydessä?
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Itellekin ajankohtainen aihe.
SAAB
Tallissa nolla asteen lämpötila
Laitanko tonnarinkäyntiin ja odottelen että lämpenee kun asteikko 40 astetta?
Vai miten ? Ajamassa en viitsi käydä.
15s d /p /r asennoilla tuskin lämmittää niin nopeasti?
