Etualatukivarren hela - 9000
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve taas!
Joo koetin tässä katsastaa autoani, ei mennt läpi. Syynä oli se että edessä akselistossa jousituksessa taikka siis pyöräntuennassa oleva alatukivarren taaimmainen laakerointi koriin oli välyksellinen. Toivottavasti nyt ilmaisin asian tarpeeksi selkeästi.
Eli sieltä oli / on mennyt se vaihdettava hela. Katsastusmies sanoi että siinä on klappia runsaasti, ja niin tosiaan näytti olevan.
Taikka ainakin paikka näytti siltä että ko. helan saa vaihdettua, ja muistaakseni täältä olen kuullut puhuttavan joistakin tukivarren heloista.
Mistäs niitä uusia heloja saa? Linkkiä ja/tai verkkokauppaa esille.
Onkos helan vaihtaminen millanen operaatio?
Kuinka työläs / vaikea?
Ja kannattasko vaihtaa useampi hela samalla? Autolla on kilsoja jo yli 500 tkm.
SAAB
kimmoisa
Re: Etualatukivarren hela - 9000
Onko eri merkkisten helojen laadussa eroja?
Ei viittis huonoa laittaa.
Olinkin ihmetellyt ihme kolinaa esim. junaraidetta / tasoristeystä ylitettäessä, mutta tuo helan väljyys oli/on varmaan se olennainen tekijä.
SAAB
Yleensä osissa on ollut laatueroja eri merkeillä - halvat, etenkin vain muiden osia omaan boksiinsa pakkaavat, tuppaavat olemaan kuraa.
Vuosikausiin en ole juuri tuota helaa vaihtanut, mutta yleensä olen tarvikkeina käyttänyt Meylen HD-versioita jos niitä on tarjolla ja ainakin mulla ovat toimineet vallan mainiosti, tähän kohtaan osuisi siis tämä: https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... 3-hd-meyle (saa myös mm. Motonetistä: https://www.motonet.fi/tuote/tukivarren ... earch=true ).
Ei se mikään tekemätön paikka ollut vaihtaa parikymmentä vuotta sitten kun katsuri samalla tapaa huomautti. Kulma ilmaan (luonnoliseti pukille tai kunnon nostimelle, ei tunkin varaan) ja ruuvaamaan vaan. Muistaakseni se pitäisi lopulta kiristää tukivarteen (se pitkittäismutteri siis) ajokorkeudessa ja mitään ei haittaa jos niin tekee, joten kiristysvaiheessa kannattaa auton olla pyöriensä varassa.
Sanoiko vielä mitään tukivarren etupuslan heloista? Nehän näistä ajan saatossa häviää myös, se on tämä osa: https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... 6003-meyle
juu ei se ole kuin ruuvaamista ja lopussa hieman legatoa piano pianissimo :D
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Itse laitatin aikoinaan polyuretaanipuslat sinne, ei ole tarvinnut sen jälkeen miettiä asiaa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Laitoin normi Motonet puslat enkä ole miettinyt minäkään
Premium Override
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Halvimmat kumit ovat ontot ja ei juuri ero niihin paskoihin. Laita HD Meylet tai urtsit.
