Nopeat kysymykset
TTH
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja TTH »
Mawerick kirjoitti:
Su Loka 12, 2025 15:36
TTH kirjoitti:
Su Loka 12, 2025 14:06
Tonnarin lähivalot, himmenee kun vetää pitkät päälle. Missäs releessä se vastus nyt oikein oli? Vielä jos löytyy ihan kuvan kanssa että mitä sieltä releen sisästä ohitetaan?
Miksi se pitäisi ohittaa? Lähivalot himmenevät tarkoituksella, se auttaa näkemään kauemmas.
Koska sinne lyhtyyn ranetetaan jotain muuta tilalle, ja tarve on saada täydet tehot lyhyen karvoista myös pitkillä.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
Kun ei autopuolen koulutusta ole ni kysytään.
1 pytty ei sytytä.
Kipinä tulee
Bensanpaine 2.5bar suodattimelta mitattuna.
Tekoäly neuvoi tarkastamaan suuttimet??
Miten jatkan tutkimusta? Kohde tuo vm88 turbo
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mä vaihtaisin suuttimet ristiin jonkin toisen pytyn kanssa ja katsoo siirtyikö vika vai ei.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Ok. Pitää seuraavilla vapailla tutkia..
Aika ahtaassa välissä näyttivät olevan ku aamupäivällä sinne kurkin.
Skrable
Viesti Kirjoittaja Skrable »
Kaverilla 2.0 tonnari. Sammui kesän seisonnan jälkeen,kun laittoi pitkät päälle. Ei halua enään lähtä käyntiin. Onkohan tämä joku ominaisuus, vai vain sattumaa?
Voi ottaa rekeen irti niin sit se ei vaikuta käyntiinlähtöön
Mistä lähdetään vikaa etsimään ku mittaristolla lukema 11.2v ja akulla 13.8v
Erillisellä mittarilla mitattuna vai EDU:lta luettuna? Startin jälkeenhän EDU (tai ainakin osa niistä) näyttää alimman jännitteen starttauksen aikana, siinä 11,2V on ihan ok lukema minusta.
nalleolut kirjoitti:
La Marras 15, 2025 20:37
vikahan tuo ei välttämäti ole,onkohan liittimet puhtaat ettei ole hapettumisia
Koelaudan sisäisiä liitoksia + relekannat tuli suihkittua puhdistusaineella pari vuotta sitten. Konehuoneen maadoitukset on to do listalla kuten uusien virtajohtojen teettäminen.
Tähän kohtaan saa antaa vinkit suutinkiskon irroitukseen. Kirja kertoo jostakin välilevystä mut ei tuolla mun mielestä sellaista ole..
CarlShowalter
Viesti Kirjoittaja CarlShowalter »
Onko lämppärin puhallin menossa rikki vai oliko ominaisuus, että kylmäkäynnistyksen jälkeen nyt pakkasilla joutuu 2-5 kertaa painamaan ilmastoinnin paneelista tuulilasinappia ennenkun alkaa puhaltaa.
-97 tuote kyseessä
polttoaineen paineensäätimestä ei varmaan kuulu valua bensaa alipainenipasta =??
spade
Viesti Kirjoittaja spade »
Ei se vuoto paranna auton toimintaa, eli jos säädin on hyvin paikallaan niin kalvo lienee rikki
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
Paikoillaan ollu jo 38v heh. Eli vaihtoon
