Hei! Olisin tiedustelut viisaammilta että missä vika? Saab 9000 Automaattinen lämmön säätö puhallus toimii
muuten , mutta kun haluan HI säätää sinisestä puolesta vaikka 24 asteeseen niin rupeaa tulemaan todella kylmää matkustamoon..... kiitos vastauksesta etukäteen
Lämmön säätö Apua
Re: Lämmön säätö Apua
Tsekkaa ihan ensimmäiseksi se ohjaamon sisäilman lämpötila-anturi. Se on siinä ratin oikealla puolella, penkinlämmittimien kytkimien alapuolella. Siinä on pieni tuuletin joka imee ilmaa matkustamosta anturiin ja kerää helposti itsensä täyteen töhnää.
Tuolla on ohje miten siihen pääsee käsiksi: https://www.skandix.de/en/documents/ins ... r/3000558/
Kai ulkolämpötila näyttää oikeita arvoja?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Meidän tonnarissa oli että esim jos oli 22 niin kun matkustamo lämpesi niin kohta puhalsi kylmää sitten kun laittoin 23 hetken lämmintä ja taas jää kylmää techillä seurasin sisälämpötila anturi näytti noin 2 astetta liian lämmintä vaikka ihan puhdas ja propelli pyöri, korjasin techillä sisälämpötila arvoa sen 2 astetta lämpimämmälle niin alkoi pitämään just tarkasti paikkaansa ja pitää sen lämpötila arvon minkä asettaa. Vanhemmiten alkaa ilmeisesti anturi näyttää hieman lämpimämpää arvoa kun kokeilin useammallakin eri sensorilla. Ulkolämpötila anturin paikkaa myöskin hieman siirsin kun paikallaan kennot hieman lämmitti sitäkin.
Yksi helpoimpia kohteita on vaihtaa ACC-vastus akvaariokoteloon, samoin raitisilmasuodatin. Sitten pieni ruiskaus wd-40:stä puhallismoottorin aksilaan. Ja niin, allekirjoittaneelta löytyy kaikki nämä varaosat hyllystä, jos tarvetta ilmenee
#3628
Saab 9-3 SE 2.0 T 5D -00 | Saab 9-3 Cabriolet -98
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Kai Tihinen
- "Koeajolla"
Minkä hintaisia olisivat osat. Ens viikolla tutkitaan tarkemmin asiaa...no hyvä että on lämmintä täällä -27
