Nopeat kysymykset
spade
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja spade »
Mielestäni aika hyvin saatavilla oleva osa, itse ostin finjektorilta t7 koneeseen mutta myös trodolla näytti olevan ihan kohtuuhintaan sekä t5 että t7 mallisia, vanhempien tai uudemman mallin osia en tutkinut. Aftermarket osista on vaikea sanoa, tuskin sielläkään kukaan ole lähtenyt itse tuota osaa tekemään vaan katsottu valmis osa jolloin varaosia saa mutta käykö saabbiin alunperin sopiva osa aftermarket tukkiin niin mahdoton sanoa. Ihan mielenkiinnosta, minkälaista ratkaisua olet ajatellut tuohon suutintukkiin aftermarkettina, en ollut tietoinen että sellaisia olisi tarjolla tai milloin sellainen hyödyttäisi.
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
Tuohon tukkiin sopiva osa on painettava eli o-rengas tiivistää tukkiin.
Volvo ja bmw käyttäny myös tätä ratkaisua. Uudemmat on kierteellä.
En tiedä miten ratkaista siksi kysyinkin täältä.
Mulla orkkis valoraudat CS:ään tai ainakin orkkiksista kopioinut mut kauhean vähän jää mutterille tilaa...
Maskii en viitteis pilhoo kun on ainut ja aattelin ottaa kesäksi lisävalot pois.
Ideoita?
Edit.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Saisiko taivutettua hieman, sillä eikös tuo ole hieman taaksepäin vinossa mistä pultti tulee läpi?
Tai sitten lyhyt pultti, että sopii just mutteriin. Ja aluslevyä ei varmaan tarvitse väliin.
Mulla on joskus ollut orkkikset ja orkkiksia vastaavat enkä ole havainnut että olisi ongelmia.
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Meniskö millilleen sopivan mittaiseksi lyhennetty lukkopultti..?
Pujottas lukkopultin tuolta maskin puolelta ja special-matala mutteri tonne valon puolelle?
Laitoin kilpitelineen ku kesäksi otan pois, säästetään rautoja siistimpään yksilöön, toivottavasti ei taas 15 vuotta :mrgreen:
