Nopeat kysymykset
anv
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja anv »
CarlShowalter kirjoitti:
Ke Maalis 11, 2026 16:31
MattiR kirjoitti:
To Maalis 05, 2026 18:32
Mahdollisia vikapaikkoja ovat ainakin seuraavat:
1. Venttiilikopan tiiviste vuotaa ja keskikaukalossa on öljyä tehden oikosulkuja tulppien välille (tuskin tämä, olisit huomannut asian tulppia vaihtaessa)
2. Sytytyskasetti viallinen (kokeile varmasti ehjällä kasetilla)
3. Kannentiivistevuoto
4. Polttoainesuuttimen vika
Helpoin diagnosoitava lienee nyt tuo sytytyskasettivika, kokeile ehjällä kasetilla.
Kaikki oireet näköjään johtui sytkäkasetista, jonka vaihdoin uuteen ja toimii taas hyvin, ehti mennä viikonlopun aikana käynti ja nykiminen jo aivan ajokelvottomaksi. Entinen kasetti joka oli originaaliosa, meni siis rikki noin 65tkm/7 vuodessa. Ehkä se tuli hajotettua liian pitkään olleilla tulpilla, kun toimi hetken nykimättä uusilla tulpilla(tosin käynnistyi vajaasti kylmänä silloinkin)
Nuo tulpat ja kasetti kannattaa muuten vaihtaa yhtäaikaa. Saattaapi viallinen tulppa rikkoa kasetin ja päinvastoin...
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Loppupään tonnarin keskuslukon kauko-ohjaimen patteri - CR2032 vai päällekkäin 2*CR2016?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
aero kirjoitti:
To Maalis 19, 2026 21:05
Patterit lämmittävät. Paristot ovat 2x cr2016. :mrgreen:
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Niin ne tekee, tässä tapauksessa Ri varmistaa sen ;). Kiitos!
CarlShowalter
Viesti Kirjoittaja CarlShowalter »
Nippu cs tonnareita ollut mutta en ole moniurahihnaa ikinä vaihtanu, toimiiko tuo keskeltä ylhäältä hihnasta vetäminen minuutin että saa pujotettua lukituskalun. Tuulilasia päin rullan pultista tuuppaaminen tuntuu siltä että kulmat pultista pyöristyy mutta hihnan iskari ei nöyrry
CarlShowalter
Tämmösen puolalaisen Janmor kasetin laitoin, trodosta 129 e. 1500 km nyt toiminut ja toimii täydessä vedossa ja rauhallisessa ajossa, stage1
Ehkä noi on kehittyneet. Sem kasetti kesti 65 tkm ja nyki jo ennen sitä. Tyhjäkäynnilläkään ei misfireä tällä Janmorilla
https://www.trodo.fi/sytytyspuola/saab- ... -10136-cid
Pe Maalis 20, 2026 23:36
Suuntaa en muista mut malttia se vaatii, ei hirmuisesti voimaa..
