Ei syty
secisti
Ei syty
Viesti Kirjoittaja secisti »
Ihan normaalisti ajossa ollut viimeksi noin kuukausi sitten. Nyt kun starttaa niin pyörittää kyllä muttei mitään merkkejä
herätä tulille. Mistä kannataa alkaa vikaa etsimään? Kyseessä 2.0t manuaali 1996 jubilee.
Pakari
Re: Ei syty
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Nouseeko kierroslukuviisari kun pyörität starttia pidempään?
Onko tankissa riittävästi polttoainetta?
Kun käytät akun kengän irti, ja käännät virrat päälle niin suriseeko polttoainepumppu? Huom. T5 ei aina tee esipainpistusta, jonka vuoksi akun kenkä täytyy käyttää irti ensin.
Toinen vaihtoehto on startata ja toinen henkilö kuuntelee että pitääkö pumppu ääntä.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
secisti
Re: Ei syty
Polttoainetta pitäisi ainakin olla, tsekataanpa nuo muut asiat, kiitos neuvosta.
secisti
Re: Ei syty
Lopulta käynnistyi. Oikein räkäisesri rynkyttäen. Ensin parinkymmenen sekunnin päästä rauhoittui tyhjäkäynti ja ehkä minuutin päästä jo kierroksillakin muuttui käynti normaaliksi. Liekö jotain kevätflunssaa. Aiemmin ei ole ollut ongelmia.
Pakari
Re: Ei syty
Tonnarissa ei ole tankkilaitteessa muistaakseni takaiskua ja se pääsee tyhjäksi helposti. Todella asentoherkkä auton asennolle tyhjemmällä tankilla. Moni onkin vaihtanut/modannut uudemman tankkilaitteen sinne polttoainepumpun vaihdon yhteydessä en. syystä.
#4752, Tech2
secisti
Re: Ei syty
Mittarin mukaan kyllä puoli tankkia bensaa. Auton asento kaltevalla asvaltilla vähän kuskin puolelle kallellaan.
Re: Ei syty
Mites se legendaarinen liimaventtiili, voisiko osua? Jos lähtee eka vajailla käymään, niin rynkyttäähän se ja kun alkaa ventiilit herätä ja kanavat umpeutua niin voisi käynti ruveta järkenemään.
secisti
Re: Ei syty
Tuo liimaventtili voisi jopa vaikuttaa sopivalta. Mikähän sen aiheuttaa ja onko jollain kokemuksia?
Wespa
Re: Ei syty
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Sen aiheuttaa se jos kylmällä/viileällä kelillä käynnistää kylmänä ja vaikka siirtää autoa pari metriä ja sammuttaa heti. Tuolloin kone pyörii kuin se kuuluisa tulpaton mopo, ikään kuin venttiilit jäisivät kantamaan ja autossa ei olisi puristuksia ollenkaan. Kerran tuli omalla M54-koneisella bemmillä koettua tuo, yhden akun sai pyörittää startilla tyhjäksi ja pitkälle toistakin ennen kuin viimein köhien sai taas käyntiin. Kun sen sitten viimein saa liimaventtiilin jäljeltä käyntiin on syytä ajaa saman tien autoa sammuttamatta pitkä lenkki, kone kunnolla kuumaksi.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
