9000cd 2,0 16v 1989 käy rikkaalla
Arkisto
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Arkisto »
Toimii hyvin, ja käynnistyy lämpötilasta riippumatta mainiosti ja vastaa kaasuun mainiosti. Kuitenkin lykkää aika mustaa savua ja katsastuksessa CO oli tyhjäkäynnillä 13,88 ja HC 1331, joten ei kelvannut. Pakoputki silleen vähän papattaa kuin sytky olisi vähän myöhäisellä, mutta siihen ei ole kajottu. Ajotietokoneen mukaan vie kaikissa ajotilanteissa ainakin 10l/100km.
Koitin vähän tutkia systeemiä internetin avulla, niin tässä ei ilmeisesti ole minkäänlaista pakokaasujen tunnistinta, ja seos lasketaan vain imuilman määrän ja lämpötilan mukaan - pitääkö paikkansa?
Lämpötila-anturin vastukset mittausten perusteella vaikuttaisivat olevan kohdallaan, mutta uusi laitettiin tilaukseen silti. Imuvuotoja ei ole, eikä polttoainekiskon alipainekellon letkusta valu bensaa imusarjaan. Virranjakajan kansi on sisältä öljyinen, mutta kaikki tulpat on yhtä mustat, ja pätkimistä tai vajaalla käyntiä ei ole havaittu.
Ilmamassamittarin käytin irti, ja carburettorcleanerilla vähän suihkin läpi, mutta toimenpiteellä ei ollut vaikutusta.
Tähän autoon (BLB-999) ei tunnu löytyvän miltään intternetin toimittajalta uutta maffia - varastot on tyhjät, eikä siten näy edes oem-varaosanumeroa. Osassa on boschin numero 0 280 212 019, mutta ne mitä löysin netistä käytettynä, eivät passaisi juuri tähän autoon. Onko tässä väärä mittari?
Koitin testata mittaamalla signaalia, mutta tarkat ohjeet juuri tähän maffiin puuttuu. Kuusi piuhaa tulee, 1 ja 2 on maita, 5 on 12v. Loput kolme jollain lailla tuottaa signaalia, mutta yhdellä yhdistelmällä voltit laskee jostain 6v alaspäin kun kaasuttaa, kahdella muulla yhdistelmällä toimii oikein päin, ja katto on suunnilleen siellä 5v hujakoilla, mutta toisella tyhjäkäynti on noin 2,4v, toisella 2,8v, mitkä ei oikein vastaa sitä mitä arvot yleensä pitäisi olla.
Maffin johdon kun nyppää irti, niin jatkaa tyhjäkäyntiä, mutta ei ota kaasua vastaan, meinaa tupehtua.
1. Mikä oem-numeronen maffi tuossa autossa pitäisi olla?
2. Miten tarkalleen sen toiminta pitäisi mitata - millaiset arvot mistäkin nastasta ja millä kierroksilla?
3. Mistä uusi jos tuo on väärä tai rikki?
4. Onko muita mahdollisia vikapaikkoja?
5. Millaisella testerillä voisi lukea arvoja? (Vikakoodejahan tuskin on, kun helikopterivalo ei pala)
Kaustisen hujakoilla jos olisi jollakulla ehjää maffia, niin mieluusti koeponnistaisin sellaisella.
samppa
Re: 9000cd 2,0 16v 1989 käy rikkaalla
Viesti Kirjoittaja samppa »
Vähän haiskahtaa väärälle osalle. Manuaalin mukaan -89 mallissa pitäisi MAF olla Saab 7591183 ilman kattia. Katin kanssa Saab 7538663. Kannattaa tarkistaa.
Voi tietysti olla maadoitusvikakin, kun jännitteet mitataan maita vasten.
Ilmamäärään verrannollinen jännite pitäisi olla nastassa kolme ja jännite nousee, kun ilmamäärä lisääntyy
http://jope.fi/saab/misc/9000_LH_eikat.jpg
viewtopic.php?p=1013357#p1013357
Katittoman turbottoman ilmamassamittari Saab-osanumero 7591183 löytyy paremmin Bosch-numerolla 0280212014
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/OEM/0280212014
Tuon ilmamassamittarin kaverina katittomassa turbottomassa automaattivaihteisessa kaksilitraisessa autossa ruiskuboksi vastaavasti pitäisi olla Saab 7487127 / Bosch 0280000567.
http://jope.fi/saab/misc/9000_LH_kat.jpg
Jos katti löytyy, ilmamassamittari Saab 7538663 / Bosch 0280212011, ruiskuboksi Saab 7487143 / Bosch 0280000565.
Arkisto
"Koeajolla"
Kiitän.
Auto on 9000iA ilman kattia, ja tästä päätellen pitäisi löytyä ohjainyksikkö numerolla 7487127, ja sen tarkistin - pitää paikkansa.
Maffin pitäisi siten olla 7591183. Listan merkintä boschin numerolle on outo, -009 - mistä tuo 0280212014 löytyy?
Autossa oli 0280212019, millä se tosiaan toimi aika hyvin, mutta kävi rikkaalla.
Tässä välissä etsittiin oikeata osaa, ja erään lähteen mukaan hankin siihen jo maffin numerolla 0280212011, mutta se pelasi vieläkin huonommin.
Nyt autossa on oikea maffi, eli 0280212014, jolla toimii ehkä paremmin 0280212019, mutta tunnostaa ettei se silti kunnossa ole. Ainakin paukkuu putkessa ja papattaa, kaasuttelun jälkeen sammuu helposti. Ei tosin ole päästy mittaamaan päästöjä. Virranjakajaan on vähä vuotanu öljyä, mutta sen putsaaminen ei vaikuttanu. Tulpat on uudet.
1. Voisiko tässä olla myös sytkyn ajoituksessa vikaa, vai paukutteleeko putkessa pelkästään jos on rikkaalla?
2. Löytyisikö jostain tarkkaa ohjetta mitä mistäki maffin johdosta pitäisi milläki kierroksilla mitata kun maffi on tuo 0280212014?
3. Tässä maffissa on ruuvi kyljessä - en oo ruuvannu sitä, mutta joku muuhan on voinu - oli kansi ainaki avattu joskus. Mitä se ruuvi tekee?
Arkisto
"Koeajolla"
Käyntihäiriö lisääntyi, ja samalla käyntiinlähteminen heikkeni. Vikana lopulta osoittautui olemaan tiukasti paikallaan olevat mutta kiristämättömät akunnavat. Käynnistysvirta kulki, mutta latausvirta ei. =)
Nyt pakokaasuarvot on hyvät ja leimakin irtosi.
