Cruise
Espestores
Cruise
Viesti Kirjoittaja Espestores »
Vakkari ei toimi valo kyllä syttyy viiksestä mittariin. mutta cruise ei kytkeydy päälle ajossa. Auto on -95 sähköisellä cruisella ei vanhalla alipaine. Mistäs lähtisi asiaa korjaamaan?
9000 2.3T 3x -92 -95 -96
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
9-3 cabriolet 1.9tid -06
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
samppa
Re: Cruise
Viesti Kirjoittaja samppa »
Minä tarkistaisin ensin poljinkytkimet. Koita ajon aikana nostaa kytkin- ja jarrupedaalia varpaalla ylöspäin ja sitten kytkeä vakkari. Voi olla, että auttaa tai sitten ei. Joskus säätö voi olla tipoilla ja polkimien lepoasento ei ole aivan riittävän ylhäällä.
Kytkimet voi myös mitata vastusmittarilla. Ne on mukavasti siellä polkimien yläpuolella :)
sakken
Re: Cruise
Viesti Kirjoittaja sakken »
Kannattaa myös varoiksi tarkistaa konehuoneen puolelta cruisen servoon tuleva johtoliitin. Itsellä samanikäisessä se liitin tuppasi ajossa joskus löystymään ja aiheutti jos jonkin näköisiä ongelmia cruisen kanssa.Cruisen servo on akkutelineen takaossa kiinni ja se liitin löytyy melko helposti.
SakkeN
Saab 9000CS -95 (TK) / 9-3X 2.0T B_oPower (Vector) -09 (KA) / 9-3 2.0t Cabriolet (Vector) -06 (KeA)
#810 Espoo
(900i -88 oli joskus..)
Espestores
Re: Cruise
Pitää tutkia nuo polkimen anturit tänään kun pääsee töistä. Saako tuon Cruisen konehuoneen palikan mitattua jotenkin kylmäjuotosten varalta vai auki vain ja kolvi sauhuamaan?
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
sakken
Re: Cruise
Olet varmaan ensimmäisten joukossa, jos alat sitä cruisen servoa purkamaan.
Jostain olen onnistunut haalimaan cruiseen liittyen huolto/korjauskäsikirjan (ENG) sivut sekä suomenkielisen vakinopeudensäädintä koskevan lyhyen oppaan. Niillä pääsee aika pitkälle vianetsinnässä tarvitsematta sitä servoa purkaa.
Jos laitat yv:tä, niin voi lähettää nuo sähköpostilla.
SakkeN
#810 Espoo
Re: Cruise
Tuollasen oon aiemmin kirjoittanut talteen
tetammi kirjoitti:
Su Syys 21, 2025 09:16
Cruisen toimimattomuus meinas harmittaa kun poljinkytkimet irrallaan tai paikoillaan mitattuna näyttivät ehjiltä. Foorumin kaaviolinkit tuntu olevan rikki mutta Peviltä löytyi paperiset ja neuvoja niin rupesin mittaileen valokynällä.
Virta päällä pitää tulla jarrun kytkimen toiseen piuhaan jännite ja poljin ylhäällä tietty toiseen nastaan, siitä se menee kytkinpolkimen toiseen nastaan ja poljin ylhäällä tietty läpi. Tuolta se lähtee cruisen yksikölle siinä akun takana mistä lähtee vaijeri kaasuläpälle.
Valkoiseen johtoon pitää tulla siis jännite.
Tuonne tulee vielä erikseen jarruvaloilta ja trioniclta signaali et on kyllä varmistettu tosi hyvin et vakkari kytkeytyy pois päältä :lol:
raimsshi
Re: Cruise
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Vilkkuviiksen juuresta cruisen napille menevä johto voi olla poikki.
PM99
Re: Cruise
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Meillä oli kytkinpolkimen anturin säätö väärä, näki techillä kun luuli että poljinta painetaan.
