-96 9000CSE:n vesipumpun vaihto
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Juu nimenomaan pointti oli siinä jos sattuu olemaan JT:n DP, jos nosturi käytössä niin ei tarvitse takaosaa purkaa, riittää että dp ja sitten kannatinkumeja löysäillä...
Vakio DP:n kanssa onnistuu vesiputken irroitus huoletta...
Eikös tämän homman voi kiertää kun ottaa sen vesiputken irti turbosta ja ottaa sit pumpun putkineen päivineen irti?
ng900aero
Re: -96 9000CSE:n vesipumpun vaihto
Osaisikohan vesipumppu vuotaa niistä putkien O-renkaistaan, tai jostain muualta kuin akselin juuresta?
Vuorokaudessa katoaa nestettä 1.5l, mutta ei vuoda alleen, ja pumpun alta/lähiseudulta on märkänä. Vuotaa siis todennäköisesti vain koneen käydessä, kun pihassa ei näy mitään vuotojälkiä.
Ei jaksaisi kyllä alkaa koko pumppua vaihtamaan, ehkä voisi kokeilla korjata tuo pieni vika esim työntämällä jäähdytysnesteiden joukkoon niin paljon Bar's Leakia että alkaa pitämään (vaikka 10 purkkia, jossei vähempi riitä 8) ).
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
espe
Re:
Viesti Kirjoittaja espe »
G-mies kirjoitti:No, ei siihen millään saa menemään 10 tuntia... mulla oli ihan normaali työkaluvarasto ja insinööri-isä apuna ja muutamaan tuntiin vaihtui. Ai niin, onhan meidän talon autotallissa hyvä monttu.
Ja niihin O-renkaisiin käytin saippuaa vaseliinin sijaan. Se tiivistesilikoni tuli laitettua sen kannen ja pumpun välisen tasotiivisteen kanssa.
Matti
Ymmärrän... Olishan se voinut nopeamminkin mennä... 8) 8) 8)
Vitsivitsivitsi...
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Mitä, vinoillaanko täällä mun vanhoille kirjoituksille, häh :lol:. Isääni saan kiittää saabismista ja hänellä on ollut kyllä erittäin hyviä ajatuksia monissa tilanteissa, joten ehkä hän ei edusta insinööriä tyypillisimmillään. Montako klassisen puolen ammattimuusikkoa muuten tiedät, joka vaihtaa tonnariin kytkimen 5 tunnissa :D? No juu, lopetetaas tämä aiheen vierestä kirjoittaminen.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
teesalama
Kiitos Matille ohjeista ja tuosta EPC:n kuvasta. Tällä ohjeella onnistui tänään tonnariin vesipumpun vaihto.
Pumppu Motinetista, Graf merkiltään. Sisälsi O-renkaat ja laittelin ne paikoilleen runsaalla jarrukumirasvalla. Itse pumpun tiivistepaperin molemmille puolille laitoin tiivistesilarit.
Vaikeinta oli tuon turbon vesilähdön kanssa. Joutui ottamaan downpipeä irti.
Samalla uusi moniurahihna, vanhat rullat oli 20 tonnia ajetut. Suihkautin vähän rasvaa laakereille. Kiristin tuntui jämäkältä vielä.
Katsotaan alkaako vuotamaan mistään. Samalla tuli uudet jäähdytysnesteet. Edelliset Maxlifet vaihdoin joskus 2009.
Lisätään vähä kuvia kun vanhat linkit ei toimi..
Oma vesipumpun vaihto otti aikalisän kun tausta syöpynyt aika taval
EPC:stä osat
Koitin välttää avaamista turbon vesiletkuu mutta luultavasti helpommalla ois päässyt kun olisi avannut 3 torx kantamista pulttii ja turbon vesiletkun banjon niin pumppu ois tullut taustoineen.
Kuvassa näkyy myös hihnankiristimen lukitus, kaks M6 pulttia kulmaraudassa. Väli 114mm, ylemmässä kanta kolossa ja alemmassa jenka, pitää olla aika pitkä, 40mm ehkä..
Kiristin on jäykkä, pitkä vääntövarsi kaipasi vähän jatkoa että oli kohtuu voimin käännettävissä löysälle/kasaan.
Tässä näkyy vielä toi räjäytyskuvan nro 15
Itselle vesipumpun mukana tuli O-renkaat myös tuohon.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Jos pääsee hihnan reitti unohtuu..
Vielä parempi kuva pumpusta, lyhyt 12mm lenkkiräikkä oli hyvä tuon turbon banjopultin kanssa. Prikat tais olla 14millin reiällä..
9000 CS 2.0t 1996
