Sopiiko psa rellujen, pösöjen 4x108 tonnariin suoraan
CarlShowalter
- "Kaasari"
Moro, kauan sivustoa seurannut, nyt suoraan kysyttävä otsikon kysymys kun käsillä ei pösön vannetta eikä löydy oikein suoraa vastausta haulla: meneekö nuo suoraan tonnariin vai onko pultinreikä liian pieni kun niissä kai 12 mm ja saabissa 14mm.käytännön kokemuksia haen
Re: Sopiiko psa rellujen, pösöjen 4x108 tonnariin suoraan
Itse yhdet psa vanteet suht uusilla (7.5mm pinnalla) renkailla ostin tonnariin niin et ja keskireikä ok mutta pultinreiät oli vanteissa pienemmät kuin tonnarin. En viittiny alkaa porailla joten siirsin renkaat tonnarin vanteille ja myin irtona psa vanteet ja tonnarin vanhat (3.5mm pinnoilla) kumitkin eteenpäin.
Jäsen 2986
CarlShowalter
- "Kaasari"
Näin arvelinkin, meneeko tonnariin muun auton vanne kun oma tai takakässäri og:n
Ne menee pienel tuuppauksel kyl paikoilleen tai jos säälii jenkoja niin pieni viilaus riittää.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Nyt sain aikaseks psa vanteet tonnariin, reikii avarsin vähän 14millin askelporal.
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Mä koitin kerran just Sunbursteja kakkoskopan Xantian alle, muuten istui mut ET oli jompaan kumpaan suuntaan senttikaupalla pielessä. Muistaakseni jäivät ihan liian sisään. Pultinreikien kanssa ei kyllä ollut ongelmaa.
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
CarlShowalter
- "Kaasari"
CarlShowalter
- "Kaasari"
Cs tonnarin vakiovanteen ET (?) on kyllä kauhea kieltämättä kun vertaa miten komea stance tulee noilla edellisen kuvien psa pellivanteilla
Joo, 16"
Edit. ET32
Edit. ET32
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
CarlShowalter
- "Kaasari"
Varma oma kokemus nyt omaan kysymykseen ja aiheeseen: ainakin psa:n 16" et27 peltivanne menee suoraan tonnariin ja hienosti pyörii alla, pultinreikä vanteessa on tiukahko 14 millin saabin pultille mut menee suoraankin ja molemmissa suorakartiopultti(psa/saab). Hifistelijä vinguttaa tai pyyhkii käsiviilalla hiukan psa vanteen pultinreijistä. Tetammihan sen sanoi jo aiemmin aiheessa, minkä itekin allekirjoitan. Että jos joku tuumii tonnariin sopivaa 4x108 vanne/rengassettiä niin pösö/citikat menee ainakin tolla et27, joita ainakin 2000 alkupuolen pösöissä ja 5008 ja 3008ssa kai liki 2020 luvulle
