Sauhuttaa - Saab 9000
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve taas/jälleen!
On tässä/tuossa Saab 9000 vuoden 1997 mallia, ja 2,3 Turbo koneella. Siis 200 hv ja Garret:in ahdin. Autossa ongelmana on siis epätyyypillinen sauhutus. No pakokaasupäästöjä ei ole vielä/vieläkään mitattu, vaan savutus perustuu ihan silmämääräiseen arvioon.
Autossa on nyt moottorissa runsaasti hyvälaatuista öljyä ja automaattivaihteistossa on myös runsaasti öljyä.
Autoon on joku "sewppä" tehnyt itse pakoputken, ja siinä on joku pieni tarvikekatalysaattorikin. Mutta tämä tuskin vaikuttaa merkittävästi savutukseen. Pakokaasut kyllä haisevatkin aika väkeviltä, no tämä on vaan oma arvio.
Mielestäni moottorissa on jotain "pielessä", sillä auto sauhuttelee tosiaan ajoittain:
- ainakin kuumakäynnistyksessä välillä/yleensä tulee sellainen reilu savumerkki, noin 5 sekuntia
- kylmäkäynnistyksessä tulee sellainen pieni sininen pölläys
- kesämmällä sauhua ei näkynyt ainakaan ajaessa ja sitten kun moottoria kuoromittaa esim. kiihdytyksessä niin ei sauhuta.
Kylmäkäynnistyksessä pölläyttää siis ensin pienen alkusauhun sinistä ja hetkenpäästä alkaa sauhuttamaan tasaisesti vaaleaa sauhua puolilämpimänä. Sitten taas täyslämpöisenä ei niin sauhuta joutokäynnillä.
Moottorin lämmettyä normaalilämpöön sauhutus vähenee ja poistuukin tasaisella joutokäynnillä.
Kun kaasua painetaan voimakkaammin joutokäynniltä, niin silloin pölläyttää sinistä sauhua, etekin jos on saanut käydä hetken rauhassa joutokäyntiä.
Jos kaasua painetaan voimakkaasti toistuvasti "kaasutellaan", niin ei silloin sauhuta kuin ekalla kaasun painalluksella.
Jonkunverran kone kyllä syö öljyä, ja voi olla että edellinen on sillä ajellut liian vähillä öljyillä. Mutta ei tämä öljynkulutus mitenkään mahdottoman suurta ole, vaikka kunnossa ollessaan 9000-moottorit eivät syö öljyä.
Mikä siis on ysitonnisen koneessa vikana?
Onko kone väljä?
Vai onko vika venttiilinkumeissa?
Vai olisko molempia?
En tiedä voisiko asiaa tutkia moottorin huohottimesta venttiilikopasta, että puhaltaako sieltä kovasti?
Entä ohivuotomittaus taikka puristuspainemittaus?
Ja mitä näille/niille päästöille ja mahdolliselle moottorin kuluneisuudelle voisi tehdä?
Resurs- tai RVS-käsittely?
Koneremontti?
Ei mitään?
SAAB
kimmoisa
Re: Sauhuttaa - Saab 9000
No eikös ny keltään irtoa kommenttia tai tietoa ole.
Kyllä varmaan Saab 9000 konekkin voi väljistyä jos sitä tarpeeksi kauan ja tarpeeksi huonosti kohdellaan, vaikka se onkin autonmoottorien parhaimmistoa.
Ite tässä nyt huomasin, että sauhutus tulee / alkaa käytilämpöisenä ja ekankerran kun kun kaasua polkaisee. Ei se sitten taas toisella ja kolmannella kaasun polkaisulla sauhuta.
SAAB
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Ei ole tietoa, mutta kysyn kuitenkin kuinka pitkä on öljynvaihtoväli ja paljonko ja mitä öljyä sen aikana kuluu?
Monikossa
Elä tee mitään niin pitkään kun leimalta menee päästöistä läpi, kylmänä pyörii rikkaalla varsinkin tarvikekatilla näyttää savu tummalta näin viileinä kosteina aamuina.
Jos siellä on softa sisällä ja isompaa suutinta savutus on voimakkaampaa.
Öljyä voi hukkua muuallekkin kun putkesta pihalle eikä kaikkeen tarvii reagoida, ajelee vaan ja lisäilee öljyä.
9000CD23T
Garrett on tulossa tiensä päähän, aivan samanlailla alkoi minun og kolkissa turbo ongelmat.
Kaksi garrettia kerkesi mennä, ennenkuin tajusin siirtyä mitsuun.
^Tuossa sellainen poikkeus, että 9-3 lie ollut T7 (allekirjoituksesta vakoiltuna '01)? Siinä on se surullisenkuuluisa GT17 -Garretti, joka ei ole ihan kestävimmästä päästä. '97 tonnarissa Garretti on T25, joka on kestomaineeltaan ihan eri luokkaa, niin voi hyvin korvata samanlaisella.
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Veikkaan venttiiliohjureiden kumeja. Olen vaihtanut kaksi kertaa omaani. Ajettu 205 tkm.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 1,0 -62, Saab 92 -54, A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, A4 2,0 TDi Quattro -11, A4 2,0 -03, Taunus 17m Turnier -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03,
Satakunta exää
JiiVee
Satakunta exää
