Vesipumppu - 9000
Vesipumppu - 9000
Terve taas!
Tässä siis autooni lähenee tuo jakopääremontti. Aiheesta on kirjoiteltu enemmän omassa viestissään. Tässä käsitellään siis sitten moottorin jäähdytysjärjestelmän vesipumppua.
Ajattelin samalla siis vaihtaa autooni vesipumpun. Onhan kilometrejäkin kertynyt jo 573tkm.
Mutta minkäs valmistajan vesipumppu olisi hyvä?
Motonet toimittaa Graf:ia, mutta siitä kuulin huonoja. Samaten Magneti Marellia väitettiin huonoksi.
SKF voisi olla hyvä. Mutta sitä ei enää oikeen saa mistään.
Miten olis Japanilainen Aisin?
Edullisesti myydään ainakin Professional Parts:in vesipumppua.
Mitä lienee valmistetta Maptun:ista saa?
SAAB
Re: Vesipumppu - 9000
Tarvitseeko kaikesta aloittaa uusi keskustelu?
#8411
Entiset:
Entiset:
Joo pitää.
Kyllä tänne digitaaliseen maailmaan näitä keskusteluja mahtuu.
Ja rajaamalla aihetta aina yhteen asiaan tulee homma selkeämmäksi.
Tämä vesipumppu-juttu olis nyt tärkeä selvittää, että tietäisin mistä vesipumpun sitten ostan.
Maptun ei vesipumpun merkkiä mainosta. Mutta sieltä on ennekin tullut osia, jotka ovat vaikuttaneet Professional Parts Sweden osilta ja päälle on vain lätkäisty Maptun tarrat.
Professional Parts Sweden pumppu olis Trodo:ssa edullinen. Ja myyntikuvakin on Professional Parts Sweden:issä hyvin samalainen kuin Maptun:illa, mutta hinta eri.
SKF pumppu pitäs olla hyvä, mutta sitä ei ole enää saatavilla juuri mistään.
Alkuperäistä pumppua ei enää saa.
SAAB
Sen PPS:n unohtaisin ensimmäisenä, vaikka viimeisistä kokemuksista onkin aikaa. Ainakin aiemmin kyseessä oli pakkaaja, jonka hankinnan laatuvaihtelu oli kohtuullisen laajaa. Saattaisin koettaa löytää vaikka Valeon tai SKF:n, mutta päätyä lopulta varmaan Marelliin tai Grafiin, koska niitä tosiaan on saatavilla.
Jos tekisin itse, tilaisin tähänkin osia varmaan Aeromotorsilta tai Sparetolta, koska niistä on hyviä kokemuksia. Jos teettäisin, ottaisin osat pajalta, koska se on monella tapaa teettäessä yksinkertaisin ja paras vaihtoehto. Ajaa auton sisään ja ehjänä ulos on helppoa ja jos tulee jälkikäteen jotain, niin on yksi tiski mihin reklamoida, sekin on helppoa.
Samaa mieltä ainakin että se pps kannattaa jättää hyllyyn
Omakohtaista kokemusta 9000 vesipumpusta on graffin tekeleestä se kesti noin 65-70tkm ja melkein 4v
Se ehti olla mulla kahdessa autossa paikallaan
Laakeri siitä rupesi vetelemään viimeisiä kun hihanapyörästä heilutellen paljon klappia mutta vuotanut se ei vielä,
Nyt on paikallan bugatti merkkinen kun sen sai nopealla aikataululla
Mutta olisin minä graffinkin vielä voinut hyväksyä niitä kuitenkin löytyy ja saa edullisesti
Saab 9000 CDE 2,3t 95vm Harrastekäyttis
Saab 900og t16 88vm projekti
Saab 900og i16 90vm projekti.
Tilasin tässä jo sen Professional Parts Sweden:in vesipumpun.
Halpa hinta alkoi niin houkutella ja se myyntikuvakin on melkein identtinen Maptun:in kanssa.
On sitten edes joku vesipumppu ja varapumpuksi se taitaa jäädäkin. Näistä osien saatavuudestakaan tulevaisuudessa ei voi olla varma kun kyseessöä on tälläinen kuoleva automerkki ja autot jo kaikki melkoisen vanhoja. Tämä on toki ikävää.
Moottoriin itseensä ajattelin laitattaa jonkun paremman valmistajan pumpun.
Alkuperäistä pumppua ei Saab 9000 enää saa, joten on tyydyttävä tarvikkeisiin.
Ajattelin laitattaa autooni jonkun muun valmistajan pumpun. Ja tuossa yksi ehdokas olisi Italialainen Magneti Marelli.
Ainakin joskus ennen oli Saab 900 lämmityslaitteen puhallinmoottori Magneti Marelli. Ja ihan hyvin tuo toimi. Muita kokemuksia ei ole Magneti Marellista.
SAAB
No ostin sitten tuon Magneti Marellin Italialaisen vesipumpun. Tämä on siis se joka asennetaan auton moottoriin.
Saa sitten seurata että kuinka pitkään toimii.
Sain sen niin halvalla yhdestä verkkokaupasta.
SAAB
Saab ei ole tehnyt pumppuja. Eli ns"alkupeäräistä" ei ole edes olemassa. On vain alihankinta ketjun kautta ostettuja pumppuja (ns"repacked) jotka on sitten tulleet noista pumppuja valmistavilta ketjuilta milloin mistäkin tehtaasta markkina tilanteen ja tarjonnan mukaan. Koskee monta muutakin osaa autoissa noin yleensä.
Motonetistä saa Graf-merkkisiä vesipumppuja.
Mutta tätä Graf:ia jokku kehoittivat välttämään ja jokku taas sano että on ok.
Mutta kuten sanottua mulle tulee nyt se Italialainen Magneti Marelli.
SAAB
