Narina etupäästä rattia kääntäessä?
TjK
Viesti Kirjoittaja TjK »
Tietääkö kukaan tai onko kokemusta, mistä voisi tulla nariseva ääni etupäästä rattia käännettäessä? Ääni tulee jostain etuvasemmalta, en oo vielä ehtiny paikallistaa tarkemmin.
Autoon on juuri vaihdettu alatukivarren puslat, pallonivelet, raidetangon ulommat päät ja jouset ja kallistuksen vakaajan päät/tangot. Ääni tuli jo ennen tuota vaihtotyötä ja ajattelin sen korjautuvan näillä, mutta toisin kävi.
Onko ideoita? Iskarin yläpään laakeri kenties? Ääni kuuluu sekä paikallaan että liikkeessä.
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
9000CD23T
Itse vastasit omaan kysymykseesi.
Iskarin yläpään laakerihan se.
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Taitaa tuo mainitsemasi lista olla etusijalla tarkastuskohteissa. Pallonivelen vaihto auttoi ainakin og-satkussa (ääni oli ihan kamala narske: kuuli kun kuiva metalli hankasi metallia; peruuttele siinä sitten venetraileria). Eipä sinne noiden jälkeen paljoa jää: raidetangon ja vetarin kumit, mutta ei noista nyt huomattavaa ääntä pitäisi lähteä!
Iskarin yläpääkin siellä liikkuu kun rattia kääntelee, mutta varminta taitaa olla pyytää joku kaveriksi, nostaa auton keula ylös ja käännellä pyöriä toisen kuunnellessa "paikan päällä". Voi olla yllättävän pienikin asia...
Edit: Jahas, nopeat ehti ensin :D
titaro
Viesti Kirjoittaja titaro »
Kuuluuko erityisen hyvin kylmällä ilmalla? (alle 0 astetta)
On meinaan kovin tutun kuuloinen vika...
espe
Viesti Kirjoittaja espe »
...ei se narina välttämättä kuulu, jos etupää on ylhäällä, koska silloinhan iskarin painelaakerin päällä ei ole "painetta"...
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
TjK
Ei oo kelillä tai pakkasella mitään merkitystä, niin ku ooppelisatkuissa... :wink:
Tarvii viikonloppuna paneutua ongelmaan vähän tarkemmin, nyt on aika vähä kortilla. :(
Niin tosiaan, iskarin yläpää ei varmaan narise, jos on paino pois päältä.
TjK #1480
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Oma tonnikeiju piti "kurnutusta"/narinaa tuossa viime kesänä rattia käänettäessä, luulin että ohjaustehostin vetelee viimeisiään. No, pienen tutkailun jälkeen totesin, että raidetangon sisäpään nivel väljä --> se vaihtoon ja ääni poistui. Eli kokeile heilutella niitä raidetankoja, ota vaikka keula ilmaan ja kääntele pyöriä raidetangoista, niin pitäisi ylimääräiset välykset huomata.
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
En tiedä onko muut kokeneet vastaavaa, mutta omassani kuului ikävä, voimakas narina etupäästä käännettäessä oikealle (narina kuului myös silloin kun olin ilman vaimoa liikenteessä :lol: :wink: )
Viaksi paljastui tiensä päähän tullut vasemman puolen etupyöränlaakeri 8O
En uskonut itsekään sen aiheuttavan tuota ääntä, mutta narina katosi laakerin vaihdon jälkeen :o
Joten, suosittelen myös etupyöränlaakereiden tarkistusta...
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
9000T CD
Viesti Kirjoittaja 9000T CD »
Taitaa olla aika yleinen juttu, nimittäin mullakin piti joku etuvasemmalla aika hyvää narinaa. Kuulosti joltain kumin kitinä-ääneltä oikealle käännettäessä, mutta loppui nyt kun tuli lämpöasteita. Siis tämä esiintyi pikku pakkasella paljon paremmin...
In Memorian: 9000CD 2.0T -89, 9000CD 2.0T -88
TjK
Itse asiassa tohon uusittujen osien listaan ois pitäny laittaa myös pyöränlaakerit ja vasemman puolen sisemmän vetarin malja... Eli ei oo mulla kiinni laakerista.
TjK #1480
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Olipa entisessä tontussa samat äänet, ja etuoikealla eikä vaimo kyydissä.
Syyksi paljastui juuri tuo iskarin yläpään laakeri.
Softamies
Viesti Kirjoittaja Softamies »
Ja onhan se ohjaustehostimen nestemäärä kunnossa? Mulla piti aika kovaa ääntä pienellä nopeudella paljon käännettäessä, kun neste oli vähissä. Maantiellä oli ok. Ääni ei tosin tullut mielestäni erityisesti vasemmalta tai oikealta, ihan vaan yleisesti edestä.
