Ilmastoinnin huolto
IJI
Ilmastoinnin huolto
Viesti Kirjoittaja IJI »
Kuinka usein ilmastointi pitäisi huollattaa? Mistä löytyisi pääkaupunkiseudulta hyvä ja edullinen huolto. Laakkosellekko?
9000 CSt -98.
5. Saab menossa
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Mitä tuo huolto sisältää?
Pitäisköhän harkita, kun on OG900:ssa alkuperäiset R12 sisällä
eikä ole mun aikana lisätty. Auto mallia ´91 ja itse ajellut sillä
kohta 7 vuotta...
TM:n jutun mukaan muuten noilla vuosilla pitäis olla periaatteessa
jo tyhjä koko järjestelmä.
Saabclubin jäsen #1079
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Marko A kirjoitti:Mitä tuo huolto sisältää?
kohta 7 vuotta...
Tämä ei nyt ole sitten mikään mainos, mutta tuolla ainakin
kerrotaan jotain huoltotoimenpiteistä:
http://www.isoniitynautokorjaamo.fi/ilmastointi.html
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
kohta 7 vuotta...
R12 korvaava aine on FX-56, on täysin yhteensopiva..
(toivottavasti muistin nimen oikein, ei ole pullo liki ;) )
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
Marko A
(toivottavasti muistin nimen oikein, ei ole pullo liki)
Voitko varmistaa tuon aineen nimen?
Täytyy alkaa selvitellä mistä tuota saa, kun ei se satku varmaan
kauaa enää pysy coolina 8) ilman uusia aineksia.
Eli täysin yhteensopiva tarkoittaa ettei mitään tarvitse välttämättä
uusia? Entäs se kuivain, se varmaan kuitenkin kannattais uusia
kun on noinkin vanha?
Lobo_Earthworm
Kyllä se on FX-56.
Sama öljy käy kun R12:sta.
Kylmäliikkeet mielellään myy päivitystä R-134a sydeemiin... ;)
Työskentelin aikanaan kylmäliikkeessä, ja tuli tuo kyseinen aine tutuksi.
En osaa mistä sitä saa, mutta kylmäliikkeet osaavat auttaa.
En itse vaihtanut entiseen autooni edes kuivainta. Lisättiin n.900g fx56 ja kylmä kausi jatkui.. :)
IJI
Kiitos vinkeistä. Ei kai tuo olisi pahitteeksi vaikka huolattaisi välillä.
5. Saab menossa
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Tänään tehtiin tuo ilmastoinnin tarkistus/lisäys Laakkosella. 770g on kylmäainemäärä ja vain 70 grammaa oli karannut. Kaikki oli siis ihan ok.
Wege
Kylmäaine
Viesti Kirjoittaja Wege »
Mun tonnariin vaihdettiin alkukesästä -04 kylmäaineet ilmastointiin;R12 korvattiin kylmäaineella ISCEON 49.Samalla vaihdettiin kompuraöljyt.
Vallan mainiosti on pelannut! :D Tuolla on faktaa tuosta liemestä:http://www.isceon-refrigerants.co.uk/IS ... oduct.html
Marko A
Wege,
Kun tässä kerran ollaan saman paikkakunnan asukkeja niin kiinnostaa
tietää, missä kävit kylmäaineet vaihtamassa ja mahdollinen hintakin?
Kiitos!
Wege
Kylmää puhaltaa...
Ilmastointihuollon teki J.Syrjä (siinä Esson kupeessa) jolta tosiaan löytyi tuota isceonia.Hintaa tuli jotain vajaa 80€ töineen, sis. 135cc kompressoriöljyä ja 0,9 kg kylmäainetta.
Ostin Syrjältä myös nuo ilmastoinnin putkistot kun vuotivat; korjausyritys(letkuliitinten prässäys)
kilpistyi siihen kun yritin irroittaa AC- putkia lauhduttimesta jolloin kierteet menivät sileäksi;hapettuneet kierreliittimet olivat laakista entiset :x . Ainakin -91 2.3 turbossa nuo liitokset on siis kierteillä.ÄLÄ avaa..
9000CD23T
Tämä firma on kylläkin kilpailija...mutta hyvä on valikoima.. :)
http://www.dunlophiflex.fi/kylmaletkut.pdf
Firges9000
Klaukkalassa on Oinosen Esalla laitteet hankittuna.
Hän on tehnyt muutaman Saabistin ilmastoinnit kuntoon.
Huomioikaa, että niissä saattaa olla asentajan määräämiä lisäkustannuksia, jotka saattavat olla vedetty hatusta. Tämä ei ole tarua.
Esa tekee asiallisesti ja kohtuuhintaan.
ANTARES OY 0400209688
kerro jaskalta terveisiä
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
mjpelkon
Viesti Kirjoittaja mjpelkon »
Moi,
Tuli nettisurfailussa vastaan huoltopaikka Helsingistä,
joka mainostaa 115 eur/ilmastoinnin keväthuolto:
http://www.autosahkonykanen.fi/Auto-Ilm ... ainos.html
Klaukkalan dieselistä kysyin tänään ja hinta olisi n. 120-150 eur.
http://www.klaukkalandiesel.fi/
-Marko
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
mjpelkon kirjoitti:Moi,
-Marko
Kannattaa huomata, että tuohon Nykäsen huoltoon ei kuulu kylmä-aineet, jos (yleensä kun...) niitä tarvitsee lisätä. Eli sisältää vain "kylmäaineen tarkastuksen ja lisäyksen" (ei siis kylmäaineita!!). En tiedä, miten lie Klaukkalan puljun tarjouksen laita?
Eli näissä huoltotarjouksissa annetaan tosiaan ymmärtää, että homma on tuolla hyvä. Käytännössä iskevät vielä kylmäaineen hinnan päälle (30-50€). Eli huollossa lähinnä vilkaistaan "ammattimaisesti" hihan kunto, tsekataan onko aineita järjestelmässä ja annetaan valohoitoa raitisilmasuodattimelle...Ei mitään kovin kummoista salatiedettä. Tämän opin viime keväänä, kun menin LänsiAuton huoltotarjousta hyödyntämään...Onneksi niitten vehkeitä ei saatu kiinni tonnarin kompuraan, niin jäi homma kesken. Painelinkin sitten kylmäaineiden TÄYTTÖÖN (ainut homma jota on hivenen hankalampi tehdä itse...) Suomen Kuljetuslaitteelle, kustansi n. 60€ sisältäen 0,6kg (muistaakseni) R134a kylmäainetta ja puolen tunnin työt.
