Ulkolämpötilan näyttö puuttuu EDU:sta
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Eli sellainen ongelma. Info nappia painelemalla ei sellaista kohtaa tulekkaan. Eikä mitään virheilmoitustakaan. Muistelin, että tästä olisi ollut joskus juttua, mutta en saanut haulla esille.
900C -86
Onko siinä köyhämallin EDU1, jossa ei ole ulkolämpötilamittausta? EDU1:stä puuttuu myös tankissa olevalla bensalla jäljellä olevan matkan arviointi. Ohjekirjahan esittelee molemmat malllit toimintoineen.
ASTech
jus kirjoitti:Onko siinä köyhämallin EDU1, jossa ei ole ulkolämpötilamittausta? EDU1:stä puuttuu myös tankissa olevalla bensalla jäljellä olevan matkan arviointi. Ohjekirjahan esittelee molemmat malllit toimintoineen.
Se antaa kyllä arvion jäljellä olevasta matkasta.
Lisäksi keskikulutus, hetkellinen kulutus ja akkujännite.
Niin ja auto on -89 mallin 9000TA
900C -86
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Menee taas mutu-puolelle ja "muistelisin"-osastoon, mutta:
Eikös SCC/DCC:tä asennettaessa pitää irrottaa tai liittää joku johtoliitin jotta ulkolämpötila saadaan näkymään SCC/DCC:ssä, eikä EDU:n näytössä?
Onko lämpötila joskus näkynyt EDU:ssa? Onko autossasi ollut jompi kumpi (siis SCC tai DCC) kiinni, tai tehty muutoksia johtoliitännöissä. Onko mahdollista että ulkolämpötilan näyttö ohjautuu nyt EDU:lta SCC/DCC:lle jota ei oikeasti ole olemassa?
Auton johdotus on sellainen, että lämpöanturilta menee piuhat aina DCC:n liittimeen, olipa DCC asennettu tai ei. EDUlle on haaroitettu niistä lämpöanturin joidoista kaksinapaisella liittimellä oleva haara. Lämpöanturin signaali saa olla kytkettynä vain jompaan kumpaan laitteeseen kerrallaan, EDUlle tai DCC:lle. Siksi tuo EDU-haaran kaksinapainen liitos avataan kun DCC asennetaan. Tällöin EDU:n valikosta jää koko lämpötilanäyttö puuttumaan.
Jos on DCC, lämpötila näkyy DCC:n näytössä. Jos ei ole DCC:tä, johtoliitoksen pitää olla kiinni, jotta EDU voi näyttää lämpötilat. Tuo johtoliitin on kellon/DCC:n taakse tulevassa johtosarjassa, musta ja valkoinen johto, numerot 770 ja 771 ja kirjaimet A ja B.
SCC ei ole koskaan kiinnostunut lämpötilatiedosta.
90-92-malliset DCC:t käyttävät ACC:n kanssa yhteistä ulkolämpötila-anturia, niissä lämpötilatieto menee datapulsseina ja on siten helposti jaettavissa samanaikaisesti kaikille halukkaille. (EDU3, DCC, ACC2).
ASTech
Tarkastan liitokset siis. Eli, jos johdot on irti liittimestä, Eduun ei tule virhenäyttöä. Se vaan puuttuu listalta? Siinä tapauksessa kuulostaa hyvin todennäköiseltä vialta.
900C -86
riisipussi
Viesti Kirjoittaja riisipussi »
Pitäiskös -90 2.3i olla tuo ulkolämpötila vai pelkkää turbo 'herkkua'?
Ja onkos kokemuksia mikä särkeytyy matka ja trippimittarista?
9000 CD 2.3 -90
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
ASTech kirjoitti:Tarkastan liitokset siis. Eli, jos johdot on irti liittimestä, Eduun ei tule virhenäyttöä. Se vaan puuttuu listalta? Siinä tapauksessa kuulostaa hyvin todennäköiseltä vialta.
Eli tosiaan asia on niin, ettei EDU:lle tule virheilmaisua jos johto anturille on jostain kohtaa poikki. Lämpötilanäyttö jää vain yksinkertaisesti pois.
Anturi sijaitsee etuspoilerin takana n. 10 cm vasemmasta sumuvalosta oikealle ( kuskin paikalta katsoen ).
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Taas liippaa vähän asian vierestä. Mutta onko tonnarissä kaks eri lämpötila anturia. Koska mulla on pari kertaa käyny silleen, et toi kellon lämpömittari ja mittariston lämpömittari näyttää eri arvoja..?
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
hakuba2 kirjoitti:Taas liippaa vähän asian vierestä. Mutta onko tonnarissä kaks eri lämpötila anturia. Koska mulla on pari kertaa käyny silleen, et toi kellon lämpömittari ja mittariston lämpömittari näyttää eri arvoja..?
Kuten yllä kirjoitin, 90-92-malliset DCC:t käyttävät ACC:n kanssa yhteistä ulkolämpötila-anturia, niissä lämpötilatieto menee datapulsseina ja on siten helposti jaettavissa samanaikaisesti kaikille halukkaille. (EDU3, DCC, ACC2).
Jos näyttävät hiukan eri lämpötilaa, lienee vaan kyse siitä, että EDU laskee pulssit vähän eri tavalla kuin DCC.
Onhan toki mahdollista, että joku on askarrellut autoosi vanhemmanmallisen DCC:n, ja asentanut erillisen lämpöanturin sitä varten.
ASTech
Parin tonnarin purkamisen ja johtojen ihmettelyn jälkeen huomio siirtyi takaisin anturin etsimiseen....sellaista ei lopulta löytynyt valkoisesta vain tyhjä liitin. Tästä syystä EDU ei ilmeisesti näytä ulkolämpötilaa. (en päässyt testaamaan, kun en saanut anturia vihreästä irti millään) Samalla tuli todettua, että -87 ja -89 tonnarien mittaristoilla ei ole juuri muuta yhteistä kuin ulkonäkö, EDU, liittimet ja nopeusmittari. Mittaristojen rungotkin ovat erilaiset.
Viimeksi muokannut ASTech, Ke Huhti 27, 2005 07:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
900C -86
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
pevi kirjoitti:
Mulla -93:ssa näytössä oli "Err" niin kauan kuin sain johdot kiinni anturiin. Ja, kyllä, johdot oli kokonaan irti poikki.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
pevi
peinu kirjoitti:
pevi kirjoitti:
Joo, mutta nyt olikin kyseessä vm 89. Vuonna 90 vaihtui DCC ja EDU malliin jossa lämpötilatieto lähetetään datana ja EDU pitää ohjelmoida jos haluaa siirtää lämpötilatiedon EDU:lta DCC:lle :wink:
ASTech
Uusvanha anturi kiinni ja homma toimii :D
900C -86
