Acc3 kontakti häiriö?
Racher
Viesti Kirjoittaja Racher »
Automaatti ilmastoinnilla varustettu 3.0 V6 griffin vm. -95.
Acc paneli näyttää AUTO tilaa kuten pitääkin ja kun starttaan menee se OFF tilaan ilman että kosken mihinkään. Saattaa myös olla OFF tilassa kun laitan virrat päälle ennen käynnistystä eikä muutu miksikään käynnistyksen jälkeen vaan pysyy edelleen OFF tilassa.
Joskus pienestä tärinästä, esim. hidaste töyssy tai kuoppa tiessä saattaa muuttaa tilan OFF tilaan ja muutaman sekunnin päästä palautua takaisin AUTO tilaan. Välillä kesken ajon käy aivan vilaukselta OFF tilassa ja palaa takaisin AUTO tilaan.
Minusta tuntuisi kuin kyseessä olisi kontakti häiriö.
Elikkäs jos kyse kontakti häiriöstä niin mistä sitä vois lähteä etsimään?
Kenties Acc panelin takana oleva liitin löysällä tai p**kaa välissä? :?:
Griffin 3.0 V6, parasta kyytiä housut jalassa
Racher
Pakko kysyä tyhmä kysymys, kuinka sen "säätö paneelin" sais nätisti irti?
Racher
Kiitokset vinkistä. Palailen astialle tuota pikaa kertomaan onnistuiko vai vika jossain muualla.
Racher
Taisi vika korjaantua kun sitä liitintä hieman liikutteli hienovaraisesti. Nyt tuntui toimivan oikein, mutta parin päivän jälkeen sen huomaa toimiiko vai ei.
Oisko mimmillä hyviä vinkkejä kuinka sen liittimen saisi helposti auki rikkomatta niitä muovi klipsejä? Tuskin pieni suihkaus crc:tä tekisi huonoa sille liittimelle? Vai mitä mieltä olette asiasta?
pevi
ACC
Viesti Kirjoittaja pevi »
ACC:n liitin aukeaa puristamalla kaapelinipun puoleisesen pään klipsua. Liitin aukeaa ikaan kuin linkkuveitsi siten, että liittimen ei kaapelipuoli irtoaa viimeiseksi. Vastaavasti sillä puolella oleva koukku tulee asentaa ensiksi.
Minulla on sitten myynnissä toimiva ACC3 hintaan 90 euroa, ellei viat lopu.
-Pekka
Racher
No täytyy yrittää josko sen vaikka saisi auki ilman että muovi klipsejä lentelee lattialle :lol: Oolrait, täytyy laittaa korvan taakse muistiin tuo tarjous jos ei muuten ala pelittämään
Racher
Noniin, liitin lähti nätisti auki ja crc:tä liittimessä ja tuntuu vieläkin pätkivän... :? Onko muilla ollut vastaavaa vikaa ACC3 paneelin kanssa?
Vois tässä joku päivä ottaa koko paneelin sisään, avata se ja katsoa mitä on syönyt, jos vaikka paneelin puolelle tullut huonoja tinauksia tai muuten vain kärsinyt jostain. Vai onko paneelin sisällä jotain lämmölle herkkiä komponentteja :?:
pevi
Minä olen aika paljon puljannut noiden ACC-järjestelmien parissa. Tyypillinen vaikkakin harvinainen vika on että takaovipuhaltimet jää täysillä puhaltamaan eikä tottele ohjausta. Sinun kaltainen vika on tietääkseni ainutlaatuinen :?
Ota vaan auki se ACC :lol: se aukeaa avaamalla etupaneelin takana olevat kuusi ruuvia ja vipuamalla neljä klipsua auki. Piirikortin saat irti avaamalla takakulmissa olevat kaksi ruuvia. No, kun näet laitteen sisältä tajuat ettei sinne ole tavallisella kuolevaisella mitään asiaa. On sen verta paljon pintaliitoskamaa :evil:
Racher
Nyt tuli purettua mokoma paneeli ja huomasin tämän saman ettei siellä sisällä ole mitään tehtävissä.
Kiinnilaittettaessa huomasin mistä moinen vika johtuu. Liittimeen tuleva plus eli paksu punainen johto otti kontakti häiriötä :lol: Täytynee siis jollain kotikonsteilla tinata taikka jotain muuta poppakonsteja keksiä siihen että ottaisi kunnolla kontaktia.
Vastaavanlaisten liittimien kanssa olen ennenkin huomannut etteivät ne ole niitä parhaita mahdollisia, mutta kyllä niistä vielä "mopo" tulee kun vain jaksaa tovin niiden kanssa räpläillä. :lol: Onneksi on aikaisempaa kokemusta auton sähköjen kanssa :D
Kiitos mimmille ja peville hyvistä vinkeistä :wink:
T.M.
Viesti Kirjoittaja T.M. »
Minullakin on ollut ongelmia ilmastoinnin ohjauslaitteen kanssa. Kuulostaa juuri tuollaiselta kontaktihäiriöltä. Alkoi puolisen vuotta sitten ja on kostealla pahempi. Laite on ilmeisesti ACC3 (vm. '95, yksi liitin takana, lämmityksen säätönapit päällekäin, AUTO, ECO, OFF)
Eli käynnistyksen jälkeen toimii yleensä hetken aikaa ja sitten sammuu, jää vain nappien valot palamaan. Kun sitten lähtee ajamaan, niin välillä virta palailee pätkittäin ja pitemmällä matkalla saattaa alkaa toimimaan ihan normaalistikin. Kampesin ACC:n irti ja vääntelemällä liitintä saa virran palaamaan, mutta kun liittimestä irroittaa, niin virta katkeaa viimeistään kun laitteen änkee takaisin. Contact cleaner ei auttanut, eikä piirilevyllä olevan liittimen nastojen uudelleen juotoskaan. Aloin jo epäillä että kyse on maadoitushäiriöistä, mutta kun muut laitteet toimivat (paitsi keskuslukko, mutta korjauskeino on tiedossa, kiitos foorumin) ja tuskin ACC on maadoitettu omaan pisteeseensä.
Nyt jos jollain on vielä joutilaana tuollainen ACC-yksikkö, tai tietää mistä sellaisen saisi, niin olisin kiinnostunut. Puhumattakaan että joku tietäisi kotikorjauskeinon. Se tietäisi jo suosituskirjettä Joulupukille. :D
Jo kolmas tonnari menossa...
T.M.
Kiitos.
Otinkin jo Peviin yhteyttä ja niitä liuskoja olenkin yrittänyt taivutella, laihoin tuloksin.
