Lisää juttua asentoanturista
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Eli autoni on edelleen mykkänä.
Viitaten tuohon edelliseen topikkiin on tullut muutama
lisätieto.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=18289
Ja tänään selvisi se että saa bensaa ja ja sinne tulee myös kipinä.
Mutta tulpat kun polttaa kuiviksi ja laittaa uudelleen paikalleen niin
ekalla lähtee pyörimään ja sammuu samoin tein.
Ja sitten ne on taas märät.
Eli voiko asentoanturi antaa niin virheellistä tietoa että ei edes lupaa yhden höräyksen jälkeen ja sitten kastelee sen johdosta tulpat?
Entäpä jos ottaa asentoanturin liittimen irti ja kokeilee sitten,
onko LH 2.2 vielä ymmärrystä "LIMP HOME"-moodin muodossa
tuolle asentoanturin irroitukselle?
Eli asettaako boksi sen jälkeen jonkun kiinteän arvon vai miten?
Kun en ole tuota liitintä paikallistanut vieläkään vaikka sen paikkaa
neuvottiinkin edellisessä topikissa.
Olen etsinyt akun luota ja imusarjan alta mutta ei vaan löydy.
Neuvokaa nyt vielä... :wink:
- 9000 T16 CC -88
- EX: 9000 CD T16 -89 SP Steg 2 -(myyty)
- 900i raiskattu cabrio -86 -
- Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
- Ford Sierra 2.0 Automatic -
- Solifer Export Thermomat -73 - Kesämopo
Luulisin ettei ilman asentoanturia ole mitään edellytyksiä yrittää sytytystä. Asentoanturin johto irrotettuna on ainoastaan hinaus korjaamolle -moodi.
jblgti1200
Tuli sekin mieleen että pystyykö asentoanturia mittaamaan yleismittarilla mitenkään siitä liittimestä?
Eli olisko siinä esim kahta eri arvoa toinen merkit vastakkain ja toinen
kehällä?Vaikeasti selitetty mutta silti... :idea:
- 9000 T16 CC -88
jblgti1200
Kyllä menee vaihtoon tuo anturi. 8O
Nyt autoa startatessa yskii putkessa ja välillä jumahtelee
silleen että sytkät menee miten sattuu.
Pitkän starttauksen jälkeen kastelee taas tulpat.
Eli eikös ole aika selvästi tuon asentoanturin syytä...??!
- 9000 T16 CC -88
jblgti1200
Ja sitten vielä:
Voisiko joku tarkistaa EPC:ltä mikä on tuon kampiakselin-asentotunnistimen osanumero?
Tai millä nimellä onkaan siellä...
Ja sitten mitä maksaa uusi anturi saabilla?
Kysyin täältä merkkiliikkeestä niin ei löytänyt koko anturia epc:stä... :lol:
Osanumerolla löytyisi.
- 9000 T16 CC -88
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
Osanumero näyttäisi olevan 74 82 540.
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
jblgti1200 kirjoitti:Ja sitten vielä:
uusi anturi maksaa 250-300euron luokkaa! :wink:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
