Mitä on tehtävissä, kun katsastusmies päätti olla antamatta leimaa viallisen käsijarrun takia?
Oikea puoli toimii melko hyvin, mutta vasenta puolta ei saa lukkoon varmaan jäätikölläkään
Täytyykö se koko satula vaihtaa vai selviääkö mitenkään helpommin/kivuttomammin/edullisemmin?
Vaijerin säätö ei tuottanut oikein minkäänlaista tulosta.
1. Irrota toiselta puolelta jarrusatulan säätöruuvin peitetulppa ja säädä ruuvi (4mm kuusiokolo) myötäpäivään niin pitkälle kun se menee ja sitten puoli kierrosta takaisin. Jos jarru laahaa niin käännä vielä neljänneskierros "auki"päin.
2. Säädä sen puolen jarruvaijeria sisältä niin, että jarruvivun ja rajoittimen välissä on 1mm.
